Stary 26-01-2013, 11:24   #1
jezierozord
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Ford Escort Mk VII
Silnik: ZETEC-E 1.8 16v EFI
Rocznik: 1996
Angry Nie działający nawiew i centralny
Witam serdecznie, nie dawno musiałem odłączyć akumulator od mojego samochodu z racji wymiany klemy i ogólnie podładowania akumulatora. Kiedy podłączyłem go z powrotem to z niewyjaśnionych powodów (bezpiecznik cały) nie działa mi ogrzewanie, (co w zimie jest bardzo męczące, dlatego proszę o szybką pomoc) ale mało tego przestał mi działać centralny zamek ! tzn mogę zablokować drzwi od środka (mechanizmy działają) tylko w ogóle nie reaguje na kluczyk co począć ! co zrobić ?
jezierozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 11:35   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Nie działający nawiew i centralny
Napisał jezierozord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w koncu ogrzewanie ci nie działa czy tylko nawiew?
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-01-2013, 11:47   #3
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Jeżeli chodzi o Twoje problemy to opisz jaśniej - nie działa nawiew tak?
A central nie działa z kluczyka czy pilota? Jeżeli z pilota nie działa to prawdopodobnie zresetowała się centralka i musisz wprogramować pilota. Opis procedury jest na forum sam korzystałem. Jeżeli o nawiewy chodzi to musi być bezpiecznik jeszcze pod maską nie tylko przy nogach kierowcy, ewentualnie do sprawdzenia opornica.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 11:53   #4
jezierozord
Rocznik: 1996
nie mam pilota do centralnego a co do ogrzewania to nie wiem bo w ogóle nie działają wentylatory (wcześniej chodził tylko na jedynce ale to podobno była wina płytki, ale chodziło)
Stary 26-01-2013, 12:02   #5
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Jeżeli chodzi o nawiew to opornica wysiadła niestety. Nie wiem jak w escortach jest skonstruowana (kiedyś w mondeo mkI naprawiałem i tam była płytka z opornikami wystarczyło wstawić nowe, w audi80 jest to wszystko zalane tworzywem, w roverach są to sprężynki nawijane). Możesz zmostkować np jeden opornik, robiąc obejście opornicy będzie Ci ciągle wiało na najwyższych obrotach niezależnie na który bieg włączysz. A jeżeli chodzi o central to czy po przekręceniu kluczyka zamyka Ci drzwi w których kluczyk przekręcasz
Stary 26-01-2013, 12:30   #6
jezierozord
Rocznik: 1996
nie, nie dzieje się nic. co do opornicy to jesteś pewien ? i czy jeżeli zmostkuję tak jak mówisz to będzie wiało tylko jeżeli włączę czy cały czas ? gdzie może się znajdować ta płytka ?
Stary 26-01-2013, 12:45   #7
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Jeżeli zmostkujesz opornice to będzie wiało po włączeniu któregokolwiek biegu (1;2;3 na 0 nie działa) opornica znajduje się tuż przy wentylatorze tam gdzie wpina się kostkę. Sprawdź jeszcze pod maską czy tam nie ma dodatkowego bezpiecznika od nawiewu. A jeżeli chodzi o zamek to przypadkiem nie zamarzł? ponieważ gdyby sam zamek mechanicznie był sprawny to powinien chociaż te drzwi zamknąć/otworzyć w których kręcisz kluczem. A czy tak samo jest pasażer/kierowca/klapa bagażnika? Ja mam tak wytarty kluczyk że otworze tylko od pasażera drzwi
Stary 26-01-2013, 12:59   #8
jezierozord
Rocznik: 1996
zamki przestały działać z sekuny na sekundę i z każdym jest to samo
Stary 26-01-2013, 13:54   #9
slawe1983
Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
A samochód stał na mrozie? Wydaje mi się, że odłączenie akumulatora nie ma z tym nic wspólnego, jedyne co mi przychodzi do głowy to zamarznięte zamki lub uszkodzony grot kluczyka. Mi jak w mondku wysiadł central to zamykały się tylko drzwi w którym kluczem kręciłem.
Stary 26-01-2013, 14:42   #10
jezierozord
Rocznik: 1996
on stał może z 10 miesięcy potem jeździł i teraz stał na tym mrozie ok 2 tygodni, padł akumulator no i dalej już wiecie sporo było maglowania kablami przy podłączaniu. Istnieje taka możliwość że coś się odłączyło przy akumulatorze ? jest tam taki jakby obudowany rozdzielnik może któryś kabel nie łączy i tu jest pies pogrzebany. Wleciało też sporo śniegu w miejsce gdzie jest ta obudowa plastikowa przy masce tam gdzie znajduje się bezpiecznik od wlotów właśnie i bodajże grzałka (poczytałem trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) może jak się roztopiło to coś zwarło ? jak uważacie ?
centralny zamek , nawiew , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
