Stary 25-01-2013, 12:18   #1
bugster
Avatar bugster
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: TRANSIT
Postów: 13
Domyślnie Dmuchawa, tylko 3 bieg.
Witam, problem dość częsty i wałkowany ale odnosnie starszych transoli. Mój to rocznik 2005 z klima i nie moge sie doszukac rozwiazania problemu. Wiem,że w poprzednich rocznikach głownym sprawcą jest bezpiecznik temperaturowy, opornik itd. Pytanie jak to wyglada w moim ? Czy również wystarczy go zlokalizowac, przelutowac odnowic i juz ? Prosze o pomoc kogos zorientowanego. Cel : lokalizacja i naprawa. Pozdrawiam.
bugster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 13:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dmuchawa, tylko 3 bieg.
Napisał bugster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych modelach opornik jest już inny (z resztą w późnych modelach 2,5 też już go wprowadzono). Jest mocowany w obudowie zespołu przedniej nagrzewnicy, po stronie pasażera pod silnikiem wentylatora - dwa wkręty, nieduże Torxy. Chłodzony jest powietrzem nawiewanym przez wentylator. Na rysunku element oznaczony 20. Zamiennik kosztuje 30 - 70 zł.
Warto sprawdzić, czy nie są upalone styki na oporniku lub na przełączniku - bo tam są duże prądy i wcale na 100% nie jest powiedziane, że to opornik...
Moim zdaniem najlepiej można dostać się do niego po wyjęciu górnego schowka na desce po stronie pasażera, potem trzeba wyjąć dwa grube przewody nawiewu. Kiedy wyjmowałem silnik wentylatora, to po wyjęciu tych nawiewów widziałem opornik z niezłym dostępem.
Jedna uwaga: radzę to robić dobrze uprzednio nagrzawszy nawiewy - zimne plastikowe przewody na mrozie są kruche, nie poddają się i pękają.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-01-2013 o 13:16
Stary 25-01-2013, 13:23   #3
bugster
Avatar bugster
Model: TRANSIT
Postów: 13
O takiej odpowiedzi marzylem. Wielkie dzieki. Bede probowal.
Stary 26-01-2013, 12:32   #4
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
ja mam taki opornik jak chcesz moge odsprzedac za drobna kase
kupilem bo myslalem ze to to a okazalo sie co innego
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 13:41   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
W tych opornikach pada zabezpieczenie termiczne wygląda jak dioda na samym końcu ja u siebie wywaliłem to całkiem i zmostkowałem kawałkiem drutuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa już 2 lata. Zanim do tego doszedłem to po pomiarach miernikiem rozwaliłem tą otoczkę ceramiczną i okazało się że drut jest cały a przewodzenia nie ma tylko na tym zabezpieczeniu. Całość zalałem klejem do klejenia sznurów kominkowych- odporny na temp. i nie przewodzi prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 26-01-2013 o 13:51
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 21:26   #6
bugster
Avatar bugster
Model: TRANSIT
Postów: 13
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc co to bylo skoro nie opornik ? bo ja do dzis nie znalazlem chwili zeby sprawdzic czy to faktycznie on jest problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic to, rozebrac trzeba, wyjscia nie ma
Ostatnio edytowane przez bugster ; 27-01-2013 o 21:33
Stary 29-01-2013, 12:08   #7
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
myslalem ze to opornik do innej dmuchawy jest przy chlodnicy
Stary 19-02-2013, 17:30   #8
Gattuso
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: Transit
Silnik: 2,5
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam taki problem w Transicie przestala dzialac mi dmuchawa i nie wiem gdzie znajduje sie bezpiecznik, badz wiecie czym moze byc to spowodowane ?
uszkodzenie dmuchawy odpada raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gattuso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 17:53   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Gattuso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm...
Bezpiecznik jest na pozycji 225 w skrzynce w przedziale pasażerskim (30A, zielony).
Mogła zgubić się masa idąca od włącznika obrotowego (dwa czarne przewody).
Zgredzik
Stary 19-02-2013, 18:38   #10
Gattuso
Model: Transit
Silnik: 2,5
aa przekaźniki gdzie się znajdują ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
