Stary 26-01-2013, 13:02   #21
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 16v nie odpala
Napisał lukaszlubuskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompka paliwa to buczenie nie ustaje chodzi cały czas
W załączniku fragment z książki z opisem, co zrobić, jako kolejny krok.
Bump:
możne ta się zaciela czy coś ???
Skoro pracuje, to jak się zacięła?
Typ Pliku: jpg Fragment.jpg (96.8 KB, 77 wyświetleń)
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 13:08   #22
lukaszlubuskie
Zarejestrowany: 14-01-2013
Silnik: 1.6
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.8 16v nie odpala. Paliwo podaje , prąd ok , rozrusznik kręci .
Nie wiem pytam nie jestem mechanikiem ....
ale dziki za odpowiedzi
a można wymienić samego kompa ?
lukaszlubuskie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 13:11   #23
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Można, tylko, po co? Zrób tak, jak jest opisane w załączniku.
Stary 26-01-2013, 13:13   #24
lukaszlubuskie
Silnik: 1.6
Postów: 7
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie to jest to złącze EEC IV ?
Stary 26-01-2013, 13:19   #25
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Wtyczka przy kompie silnika wpieta w niego.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 13:20   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To, że pompka pracuje, nie jest przyczyną usterki, tylko wskazuje, że silnik pracuje w trybie awaryjnym. Teraz trzeba dojść, dlaczego jest w trybie awaryjnym. Jeżeli możesz, to poszukaj sobie w Internecie książkę „Sam naprawiam - Ford Mondeo 1992 – 2000” w pdf, myślę, że dużo Ci pomoże.
Złącze jest pod zbiorniczkiem płynu wspomagania kierownicy, patrz załącznik.
Typ Pliku: jpg EEC-IV.jpg (48.5 KB, 57 wyświetleń)
Stary 15-02-2013, 18:24   #27
!!!kriss
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 2000
Postów: 13
witam mam taki problem ostatnio z odpalaniem mojego mondka mk2 1.8td 2000r jak przekrecam kluczyk na pierwsze polozenie jest ok abs swiece i rezerwa paliwa gasna prawidlowo a jak daje na zaplon to wszystkie kontrolki mrygaja jednoczesnie i slychac stukanie ze skrzynki bezpiecznikow pod maska kolo aku i chyba rozrusznik tez stuka ale pewnosci nie mam sam tego nie moge sprawdzic macie jakies propozycje??
!!!kriss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 18:31   #28
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
!!!kriss Temat dotyczy silnika benzynowego... Ale niech Ci będzie.
Dwa podstawowe pytania :
Akumulator naładowany ?
Rozrusznik kręci ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 19:58   #29
!!!kriss
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 2000
Postów: 13
aku ladowany kilka dni temu a jak juz zacznie krecic to rozrusznik jak wariat kreci i odpala normalnie problem w tym ze nie ma reguly kiedy zalapie a kiedy nie silnik zimny odpalil za pierwszym innym razem na desce dyskoteka i stukanie pod maska w tych przekaznikach i chyba rozruszniku i na cieplym zdaza sie tak samo
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-02-2013 o 20:04
Stary 15-02-2013, 20:04   #30
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Więc prawdopodobnie do wymiany automat w rozruszniku.
Bo z tego piszesz , jak już zacznie kręcić to odpala bez problemu ?
Ps. używaj przecinków , kropek , bo ciężko się czyta to wszystko na jednym wdechu...
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
