Stary 27-01-2013, 14:05   #71
Postów: 17,699
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem że starą wersją ELM configa jest to możliwe jak by ktoś chciał
Nie. Soft zegarów to nie ELMconfig. Soft zegarów daję się tylko "podnosić" (wgrywać nowsze wersje). Jak już jest nowszy (ze zmienionym sposobem obsługi rezerwy paliwa) to już tak zostanie do kolejnych ewentualnych pomysłów Forda...
Stary 27-01-2013, 17:22   #72
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
a czy Ktoś zmieniał kolor wyświetlacza z czerwonego na zielony i czy jest do wykonalne w domowych warunkach
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 18:03   #73
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W FF2, przynajmniej w tych z małym wyświetlaczem, podświetlenie jest za pomocą diod smd - typ 3528. Mi się udało spokojnie założyć w innym kolorze - podobnie jak założyłem mocniejsze do kontrolek pozycyjnych i tempomatu, bo w słońcu były praktycznie niewidoczne. Tak, że da się, ale trzeba mieć wprawę w posługiwaniu się lutownicą.
Oczywiście to w kwestii podświetlenia wyświetlacza, a nie mechanicznej wymiany, bo i tak można zmienić kolor. Mały wyświetlacz jest montowany w gniazdo - nic nie trzeba lutować.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 27-01-2013 o 18:11
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 21:02   #74
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
ok, dzięki, chciałbym wymienić swoje na te nowsze zegary poliftowe, wszyscy piszą, że czerwone ładne, ale ja mam radio sony które ładnie świeci na zielono i nie chciałbym nic na desce zmieniać
Stary 27-01-2013, 22:36   #75
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,257
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu są linki
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 10:50   #76
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Sposób zaprogramowania kluczyków do naszych fordów poza ASO jest znany od dawna. Znajomy mechanik przy wymianie zegarów na poliftingowe zaprogramował mi też klucze. Zrobił to ids'em, ale sposobu jak to robi nie chciał mi zdradzić.
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 11:07   #77
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,257
czy ASO czy też Twój mechanik to i tak ciągle IDS
Stary 28-01-2013, 11:11   #78
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
Nie ważne czym to robi, ważne że sposób jest i to z pominięciem ASO. Do diagnostyki aut ma ids, więc tym robi. Po co mu więc klika dodatkowych kabli ?
Stary 28-01-2013, 11:37   #79
Postów: 17,699
Napisał Darecki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Znajomy mechanik przy wymianie zegarów na poliftingowe zaprogramował mi też klucze...
No bo inaczej by nie podmienił zegarówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się podjął podmiany, to musiał wiedzieć jak dopisuje się klucze. Zresztą dopisywanie kluczy to dużo powszechniejsza umiejętność niż podmiana zegarów.
Jest parę interfejsów, które pozwalają na obługę IMMO (dopisywanie kluczy) - w tym oczywiście VCM z oprogramowaniem IDS. Nie robi tego natomiast ELM z żadnym oprogramowaniem. Pozostaje zawsze jeszcze dostęp do kodów IN-OUT - bez tego ani rusz.
Tak więc jak to robić wiadomo od dawna, ale np. podmiany zegarów prawie nikt się nie podejmuje, bo usługa niestandardowa i "ryzykowna" w rozumieniu zwykłego elektryka-mechanika...
Tak mnie jak i Mayakowi nie sprawia to problemu, to się wypowiadamy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-01-2013 o 11:40
Stary 28-01-2013, 11:49   #80
Darecki_22
Model: focus 2
Postów: 48
A co takiego skomplikowanego w samej podmianie zegarów ? Przepisanie funkcji ze starych i odhaczenie w nowych. Sam bawię się elm'em. (oczywiście o wprogramowaniu kluczy nie mówimy).
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:06.
