Stary 28-01-2013, 19:20   #21
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Domyślnie Odp: Często padający alternator-jaka przyczyna ?
Alternatory w benzynie i dieslu są prawie takie same, różnią się tylko kołem pasowym a ich wydajność prądowa to 124 Amper. Inny jest tylko w wersji benzynowej ST.
Ostatnio edytowane przez krzyszto1976 ; 28-01-2013 o 19:22
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 19:35   #22
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj VIN auta, to powiem Ci na podstawie Microcata jaki możesz mieć wg programu fordowskiego alternator.
Tez go gdzies mialem...........-microcata oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak znajde to porownamy czy tak samo odczytalismy.
Nr WIN : WF0WXXGBBW1R38404
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 20:13   #23
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Na pewno nie jest winny alternator jako taki, a wiec czy to bedzie Bosch czy XYZ to nie ma wpływu na częste awarie. Czytam posty i odnoszę wrażenie że wszystko zmierza do zakupu kolejnego alternatora - i za jakiś czas post o kolejnej awarii. Instalacja!!!!
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 21:07   #24
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie do tego juz nie chce dopuscic.
Powiem tak,zdania sa juz na tyle podzielone,nie na forum ale u elektrykow u ktorych zasiegalem info.
Jedni ,ze zle dobrany altek w stosunku do wyposazenia auta,inni,ze winna istalacja,a jeszcze jeden z nich powiedzial,ze po wymianie altka powinien byc podpiety komp. w celu jak to okreslil-dostosowania altka do kompa ...........????????
Hmmmm i co Wy na to ?
Mysle,ze skorzystam z tego ,ktory podobnie jak Wy sugerujecie sprawdzenie instalacji.
Byc moze tez,ze mam zalozony altek od wersji ktora nie miala takiego jak moj wyposazenia elektr.
pozdrawiam Radek
Stary 28-01-2013, 21:33   #25
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego.... źle dobrany ECU silnika skutkuje problemami z napięciem ładowania i alternatorem
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 22:43   #26
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co ma racje ?Po kazdym sciagnieciu altka po jego naprawie powinno sie podpinac i sprawdzac ECU ?
pozdrawiam Radek
Stary 29-01-2013, 08:09   #27
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie do końca. W zależności od wersji altka, są różne wersje ECU (różne napięcia ładowania).
Ale wg tego katalogu wychodzi na to, że altki są takie same:
Podejrzewam, że mocniejsze (o większym amperażu) wychodziły do PB 2.5-3.0l.
Tutaj wg Microcata:
http://zapodaj.net/b9365b410c59d.jpg.html
http://zapodaj.net/133d51fcb165f.jpg.html
A tutaj masz do PB i ma inny nr finis:
http://zapodaj.net/82a4a922ec36c.jpg.html
Finis inny, 1S7T 10300 CD. I w wersji PB masz rurę chłodzącą o którą pytałeś, a w ON nie ma jej.
http://zapodaj.net/6a15fe8a5aca6.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-01-2013 o 11:25
Stary 29-01-2013, 09:35   #28
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Nie nie... ECU silnika ściśle współpracuje z konkretnym typem altka. Jeśli np. wymieniasz altek i dasz nieodpowiedni to napięcie ładowania będzie wariować. To samo się tyczy ECU. Wiem, bo ostatnio to przeżywałem i każdy z legnickich elektryków drapał się po głowie co może być nie tak.
Stary 29-01-2013, 09:42   #29
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Ale chyba elektrycy którzy wymieniali altki u kolegi byli na tyle kumaci że zbadali napięcie ładowania bez oraz z obciążeniem?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 11:30   #30
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie tak wlasnie bylo,ale co z tego jak w innych okolicznosciach wlasnie podczas jazdy
szlag trafia diody.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
