![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Drodzy posiadacze MK3 titanium...
Czy wasza wersja posiada podwójne ryglowanie drzwi z pilota? Jeśli tak, to czy to jest z tzw automatu, jeśli jest, czy też może nie być włączone i trzeba aktywować? Alarm mam zakładany w ASO przy odbiorze (obwodowy i pojemnosciowy), funkcja dwukliku (raz drzwi kierowcy, dwa reszta) przy otwieraniu dziala ale brak mi ryglowania podwójnego. Nie mam? Czy na wyświetlaczu automat. klimatyzacji pojawia Wam się napis MONO kiedy pracuje ona w tym trybie? Bo u mnie brak i nie wiem czy to wada czy tak ma być? Światła dzienne... w MK2 FL miałem dzienne w pozycji "0" włącznika i oczywiście paliły się tez tylne lampy, czy w MK3 też nadal palą się tylne lampy w opcji dziennych? |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 76
Ryglowania drzwi nie stwierdziłem, ale też i za mocno nie szukałem, sprawdzę może dzisiaj. A to ryglowanie nie jest dostępne dopiero przy jakiejś dodatkowej opcji (nie pamiętam której)?
Na wyświetlaczu klimatyzacji MONO się nie pojawia nigdy, chociaż działa. U kolegi w MK2 FL panel niby ten sam, a ma MONO. Światła tylne - w moim poprzednim Titanium bez ksenonów, przednich LEDów do jazdy dziennej i automatycznych świateł świeciło się zawsze z przodu i z tyłu. W sumie dobrze, bo po zmroku nie trzeba nic przełączać. |
#3 | |||
Rocznik: 2022
Postów: 224
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 29-01-2013 o 11:49 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
Z tymi dziennymi mogli by cos zrobić. Tez mam autoamtyczne swiatla i dobrze zeby palily sie tylko z przodu + brak podswietlania wszystkiego w srodku bo po co. Ja w ASO jak bede to bede chcial zeby mi ustawili ze jak mam swiatla na 0 maja sie nie swiecici wogole bo teraz nie moge zostawic auta zeby mi sie swiatla nie swiecili bo na 0 zapalaja sie normalnie jedynie moge wlaczyc postojowki a jak chce zeby stal bez swiatel to ? ... oto pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba wylaczyc zaplon i wyciagnac kluczyk to zgasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Focus III
Silnik: EB 1.6 150KM
Postów: 19
Podwójne ryglowanie - nie działa. Nie działa też wyłączenie czujników wewnętrznych (alarm nieoryginalny, tylko wstawiony przez Germaz Wrocław)
Mono - nie pojawia się napis (w trend sport też się nie pojawia), ale działa. Światła tylne w wersji bez LED-ów i ksenonów palą się w każdej pozycji włącznika. I sorry, ale w czym to przeszkadza... |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.0
Postów: 128
w tym ze jak wsiadam mam na 0 swiatla i przekrecam stacyjke to wlaczaja sie od razu swiatla a po co ?
2. u mnie w menu jest cos takiego jak automatyczne sciemnianie - i hmmm oba ekrany lcd ten w srodku i ten od radia nie sciemniaja sie swieca tak samo dopiero jak recznie sobie sciemnie to ta opcja dziala .... a daczego nie działa automat ? Chyba ze ta ocja tyczy sie lusterka ...... wstecznego .... ? Tomek Ostatnio edytowane przez combit ; 29-01-2013 o 14:31 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Podwójne ryglowanie działa tylko i wyłącznie z fabrycznym alarmem.
Dokładany w ASO jest inny niż fabryczny, to (Clifford) Logic CAN LC4, zatwierdzony przez Forda. Chyba, że do Focusa zmienili model, ale nie sądzę. Nie dostaliście instrukcji alarmu? W przypadku fabrycznego pojawia się menu alarm na wywietlaczu komputera. Według instrukcji alarmu podwójne naciśnięcie guzika zamknij pilota w ciągu 1s powinno odłączyć czujniki, ale tak nie jest. Widocznie funkcja jest wyłączona w centralce alarmu. W Focusie MK3 zmienili panel klimy. Nie macie guzika MONO, za to macie guzik max A/C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., którego ja nie mam. Swoją drogą coś to daje? Odnośnie świateł w pozycji "0", czyli tzw. skandynawskich, to podobno w Focusie nie palą się tylne lampy, tylko te z przodu, tak słyszałem od kierowcy Focusa, bo sam tego nie zauważyłem. Teraz, przy tej porze roku w większości Fordów czujnik włącza normalne światła, bo rozpoznaje, że jest ciemno. Nie mam pojęcia czemu, ale widać to np. w Mondeo z dziennymi ledami. A we własnym aucie po działającym "oświetleniu nastrojowym np. w lampce sufitowej. @combit: Jak ustawisz automatyczne ściemnianie to wtedy pokretło regulacji przyciemnienia też działa, ale regulujesz nim maksymalny poziom jasności dla opcji auto, więc jak masz na maksa, to nie zauważysz różnicy. Musisz nim ustawić żądany poziom. W przypadku opcji manual, masz zawsze ten sam poziom jasności nocą, a w automacie jest on dodatkowo regulowany czujnikiem. Ostatnio edytowane przez boncio ; 29-01-2013 o 14:43 |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.0
Postów: 128
Czyli jak ustawie auto i w dzien ustawie max podswietlanie a wieczorem jak jest ciemno mniej to on to zapamieta ?
Widzialem FF3 przejezdzajacego na rosyjskich blachach mial swiatla normalne ... swiecil sie przod a tyl nie. Wiec napewno jest mozliwosc wlaczenia tego pytanie czy serwis bedzie umiał ? U mnie kupiem auto we wrzesniu swieca sie nastałe przod i tył nawet jak był bardzo sloneczny dzień. Pokretlo w pozycji A może musi byc na 0 ? Czójnik i to czy swieca sie dzienne 70% można sprawdzic bo jak swieca słabiej czyli dzienne to nie da sie włączyc dzwignia swiateł drogowych tylko migniecie działa. Tomek Ostatnio edytowane przez combit ; 29-01-2013 o 14:55 |
#9 |
Rocznik: 2022
Postów: 224
Instrukcja od alarmu jest, a jakże tylko to co tam zapisano jest mało czytelne dla mnie. Przy zakupie otrzymałem info że założą mi alarm dokładnie taki sam jak fabryczny... no to widzę, że założyli "prawie" taki sam, podwojony rygiel nie działa.
Co do MONO to nie przeszkadza mi to ze nie świeci, najważniejsze że działa, a jedynie w odniesieniu do instrukcji ten napis powinien się wyświetlać, widać coś pozmieniali. Co do dziennych to u mnie w pozycji "0" świecą tyły cały czas i prawdopodobnie tak jest jeśli nie ma się biksenonów z ledami. Spróbuję jeszcze w pozycji AUTO ale pewno będzie identycznie. |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 1.0
Postów: 128
Ale w pozycji 0 powinny chyba wogóle sie nie swiecic ? jak jest opcja Auto
