Stary 28-01-2013, 22:42   #41
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: opóźniona reakcja ESP czy to normalne ?
Napisał the_eagle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zupełnie nie rozumiem z czym macie problem? Bardzo dobrze że ESP nie włącza się bez potrzeby. Tak samo jest z ABS które aktywuje się znacznie później niż VW group. Tam nie ma w ogóle wyczucia kiedy traci się przyczepność bo od razu ABS i ESP działają - takie zestrojenie jest dla panienek po kursie PJ. Ford ma swoje od wieczne "nawyki" to samochody zestrojone dla ludzi którzy lubią czuć auto tzn, czuły układ kierowniczy i zawieszenie. Gdyby było tak że ESP włączało by się od razu jak np w VW to całkowicie odbierało by to przyjemność z jazdy. Ja uważam że choć ESP włącza się z opóźnieniem to powinno być jeszcze większe. ESP powinno ratować dupę a nie przed wjechaniem w zaspę przy 20km/h. Generalnie jak komuś to nie odpowiada to może powinien jeździć innym autem które jest bardziej komfortowe i dające mniej kontroli nad pojazdem. To że tak nie jest w fordzie to nie jego wada ale CECHA. I niech tak zostanie.
Jeśli auto wpadnie w niekontrolowaną utratę przyczepności to opóźnienie w działaniu esp może nie zdążyć wyprowadzić auta szczególnie na bardzo śliskiej nawierzchni.
To właśnie pierwsza sekunda jest najważniejsze w momencie utraty przyczepności. Nie każdy potrafi szybko skontrować tor jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie sytuacji gdzie osoba która pare lat jeździ z bardzo czułym esp przesiada się nagle do auta bez esp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lepiej nauczyć się jeździć bez esp.
Stary 29-01-2013, 07:44   #42
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
SrebnaStrzała masz rację, niestety pisanie do the_eagle nie przyniesie żadnego skutku ani w tym temacie, ani w innym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 08:07   #43
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
A mnie dziś ESP uratowało od kontaktu z krawężnikiem albo i gorzej. Skręcałem dość pewnie na skrzyżowaniu pod kątem 90 stopni, wjechałem na trójce chyba 40km/h a tam ku...a goły lód:/ Wpadłem w poślizg podsterowny i już szukałem miejsca na chodniku ale chyba dzięki ESP samochód trochę wytracił na prędkości i wrócił na swój tor centymetry od krawężnika.
Bez ESP byłoby krucho, z podsterownego poślizgu na śliskiej nawierzchni trudno wyjść, żadna kontra nic nie da trzeba odpuścić gaz i szukać przyczepności. ESP sam odjął gaz przyhamował koła a mi pozostało kontrolować gdzie jadęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 12:00   #44
the_eagle
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś już magentyzer? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy robisz eko-tunning? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istnieje coś takiego jak sportowe ESP które reaguje bardzo późno. Takie właśnie jest montowane w nieco bardziej sportowych autach. Ono nie reaguje na byle uślizgi, bo jeżeli ktoś miał okazje jechać mocniejszym i lekkim autem to wie że uślizgi są tam na porządku dziennym szczególnie podczas mokrej jezdni. Wtrącanie się ESP za każdym razem zupełnie pozbawia przyjemności z jazdy. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest kilkustopniowe ESP jak w niektórych autach sportowych.
Rafał
W pogoni za marzeniem
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 15:49   #45
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
nie wiem co się czepiacie tego ESP ... u mnie zdało egzamin
może nie reaguje natychmiast ale bardzo skutecznie
parę dni temu już lekka odwilż , rozjechane , posypane w zasadzie mokry asfalt ..
przy zmianie pasów lewy=prawy na dwupasmówce ze znaczną prędkości wjechałem w jakiś fragment z zamarzniętą wodą w lekkich koleinach
dodam , że było to typowe ominięcie jakiegoś osła jadącego lewym pasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drift bokiem pod kątem 15% w kierunku pojazdu poruszającego się prawym nie był zbyt zachwycający , skuteczność hamowania na przymarzniętych koleinach znikoma..
ABS + ESP + dość intensywna korekta kierownicą pozwoliła ominąć ciężarowe auto na prawym i nie zderzyć się po odbiciu o barierki na lewym
ESP zadziałało tak brutalnie , że na następnym zjeździe zatrzymałem się , żeby obejść mondka czy jednak na czymś się nie wyprostowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to mówią więcej szczęścia niż rozumu albo to źle działające ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... które uratowało moją dupę bo bym ******** jak ****iarz golfem w niedzielny poranek po dyskotece
oczywiście nie dostosowałem prędkości do warunków jazdy czytaj ni stąd ni z owąd na niedawno remontowanej drodze pojawiły się koleiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + nie chciało mi się jechać 75km/h za jakimś cymbałem lewym pasem poza obszarem zabudowanym na dwupasmowej jednokierunkowej jezdni
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-01-2013 o 17:37 Powód: Regulamin pkt15
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 17:40   #46
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mondeo nie jest autem sportowym za wyjątkiem ST, nie jest też lekkie i zarazem mocne więc nie wiem co ma piernik do wiatraka poza tym że znów nabijasz posty.
Bump: Woytas miałem bardzo podobną sytuację parę dni temu również z kolesiem który jechał lewym i blokował. Jak go wyminąłem i wracałem na pas to też mi dupą zarzuciło ale szybka kontra uratowała sprawę. Nie zauważyłem aby esp zareagowało. Prawdopodobnie gdyby esp się wtrąciło to mógłbym się odbić o barierkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ESP dziwnie zachowuje się podczas szybkich kontr.
Stary 30-01-2013, 20:00   #47
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
nie ma czegoś takiego jak sportowe esp ... esp zawsze jest takie same i różni się zestrojeniem ... jeżeli miał by ktoś dobry programator i trochę wiedzy to do naszego kompa można wgrać nawet i kilka trybów które można by było przełączać między sobą.
W naszych autkach ktoś zestroił to tak a nie inaczej mając w tym jakiś cel i jednym się to podoba a inni będą narzekać. Jedno jest pewne ratuje dupę w krytycznych sytuacjach.
Miałem kiedyś taką sytuację że zjeżdżając z górki włączałem się do ruchu (tzn chciałem) było ślisko i chciałem wyhamować a tu zonk jade dalej abs sie załączył więc chciałem postawić auto bokiem i spróbować wjechać w zaspę przy krawężniku i w tym momencie esp wyprostowało mnie a ja na drogę główną na sam środek ... pierwszy raz gdy żałowałem że mam esp ...
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 10:07   #48
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Ale fakt faktem że coś z tymi algorytmami w ESP Forda jest nie halo ...u mnie takie spostrzeżenie jazda wolna z górki mocny zakręt w lewo później ten sam zakręt ostro wznosi się w lewo - dla próby ESP gaz w podłogę a tu auto płynie w prawo i dopiero odjęcie nogi z gazu daje powrót na poprzedni tor , bez odjęcia krawężnik murowany ....sprawdzone parokrotnie w tym samym miejscu..z kolei w innych warunkach działa zupełnie poprawnie , może wynika to z oczywistego faktu że ESP lepiej wyprowadza auto z poślizgu nadsterownego niż podsterownego
Ostatnio edytowane przez januszstom ; 31-01-2013 o 13:16
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
