![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Galaxy 1,9 TDI Focus 1,6 Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: 1,9 TDI , 1,6 , 2,0 TDCI
Rocznik: 2000 , 2000 , 2003
Postów: 46
Witam, w moim Mondku 2003r po lifcie hatchback 2,0 TDCI 115 km poszukuje dodatkowej pompy paliwa po przewodach doszedłem że idą one wzdłuż samochodu i na wysokości nadkola wchodzą nad zbiornik paliwa. Czy pompa jest na zbiorniku czy pod zbiornikiem, a może z boku, na wahaczu w nadkolu... wspomną że połowa zbiornika od spodu jest zabudowana (lewa strona, patrząc jak siedzi się w aucie) , nie widać aby szły tam jakieś przewody a żeby tam się dostać to bym musiał zdemontować układ wydechowy aby odkręcić te wszystkie osłony.
Czytałem że niektórzy wymieniali takie pompy na parkingu przed blokiem po zdemontowaniu tylnego prawego koła... u mnie nic tam nie widać nawet z kanału... Czy ktoś konkretnie jest w stanie napisać gdzie jej szukać??? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W TDCi nie ma pomocniczej pompy paliwa, jak w TDDi.
![]() 668855686 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
#4 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Mowa jest o pomocniczej pompie, takie cóś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-01-2013 o 13:04 |
Postów: 46
Sprawdzałem w programie serwisowym i pompa występuje gdzieś przy zbiorniku ( pompa zewnętrzna)
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
W jakim programie serwisowym?
Ja mam Microcata więc mogę ponad wszelką wątpliwość sprawdzić, ale z tego co wiem z forum i na przykładzie swego mondka nie ma jej w TDCi. Masz tu link z zaprzyjaźnionego forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I jeszcze to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-01-2013 o 15:57 |
#7 |
Postów: 46
Wczoraj zdemontowałem zbiornik paliwa i pompy pomocniczej nie ma... ani w baku ani z boku...
Ostatnio edytowane przez -Markos- ; 30-01-2013 o 12:09 |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Masz zrzuty z Microcata.
Zauważ, że jeden zrzut odnosi się do silników PB, reszta do ON. http://zapodaj.net/91be9bc03280a.jpg.html http://zapodaj.net/4de0ddc6d4cdd.jpg.html http://zapodaj.net/6aa3b53723b10.jpg.html http://zapodaj.net/6c9ed6a4aae40.jpg.html
![]() 668855686 |
#9 |
Postów: 46
Po nr. nadwozia wskazuje u mnie obrazek nr.3 ( od góry) a w rzeczywistości jest jak na rysunku nr1.
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
To ten sam obrazek, tak 1, jak i 3.
Pokazują one jedynie inne numery danej części (na pierwszym czujnik poziomu paliwa, na trzecim pompę paliwa)
![]() 668855686 |
