Stary 29-01-2013, 20:00   #31
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Domyślnie Odp: Drgajaca kierownica przy hamowaniu nie mam juz pomyslu
Przy 0,1 da się jeszcze jeździć, najlepiej gdyby było 0. Najlepsze jest to, że zdjęcie i założenie tarczy przy tym samyn ustawieniu na szpilkach zmienia wynik o kilka setnych, nawet na nowych tarczach.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:07   #32
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego przy montażu tarcz należy zawsze wykonać pomiar bicia i znaleźć najbardziej optymalną pozycję.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:20   #33
mirwol
Imię: Mirek
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem o demontażu i montażu w tej samej pozycji w stosunku do szpilek. Warto spojrzec na piastę, szczególnie na powierzchnię kontaktu z tarczą. Przy czystych piastach wymiana z pozycją przypadkową też daje doobry wynik. I tak po pierwszym zagrzaniu tarcza sie lekko odkształci.
Stary 29-01-2013, 20:30   #34
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Teraz to nie rozumiem o czym piszesz.. Przy każdym montazu powierzchnia piasty ma lśnić jak lustro a jak wkładamy wcześniej zdemontowaną tarcze to powierzchnię która styka się z piastą także należy oczyścić. Robiłem już wiele razy zmiany tarcz i wymiany które wymagały demontażu piasty i nigdy nie było problemów z biciem (3 razy robiłem wymianę w MKIII i nikt nie zgłaszał do tej pory zastrzeżeń)
Stary 29-01-2013, 20:33   #35
mirwol
Imię: Mirek
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Zmierz bicie tarczy kilka razy po zdemontowaniu i zamontowaniu dokładnie w tym samym położeniu. Zdziwisz się.
Stary 29-01-2013, 20:36   #36
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Wierz mi, że robiłem to nie raz (z tego żyję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i jak poprawnie się zamontuje to nawet po 80tys km jest ok. W moim Accordzie demontowałem tarcze 3 razy i teraz mam bicie 0,02mm (przebieg na tarczach powyżej 60kkm - jeszcze nie zmieniałem a tyle tym autem zrobiłem).
Stary 02-05-2013, 10:19   #37
Hadzi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-07-2012
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 49
Mogę sie podpiąć?
U mnie bije nie az tak bardzo kierownica co drgania czuc na całym samochodzie. Co dziwniejsze nie ma znaczenia czy jade 120 czy 50 km/h, ponieważ raz trzesie innym razem mniej a jeszcze innym razem prawie wcale. Nie ma reguły na to. Moge jechac np 70km/h i hamować i nic sie nie dzieje ale za chwile z tej samej predkosci bedzie drgało autem. I też sie zastanawiam nad pozostałymi rzeczami poza tarczami.
Hadzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 00:31   #38
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Ściągnij tarcze i wyczyść szczotką na wiertarce osadzenia tarcz na piascie
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 09:50   #39
Hadzi
Imię: Krzysztof
Postów: 49
Dzieki, tak zrobię. Przy okazji jak bede wymieniał tylne amory i łączniki tylnego stabilizatora.
Stary 05-05-2013, 13:44   #40
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to sprawdź jeszcze czy masz proste felgi bo przy 18-tkach częstą przyczyną drgań jest ich uszkodzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
