Stary 29-01-2013, 14:59   #11
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: Detale użytkowe w wersji Titanium
Napisał combit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może musi byc na 0 ?
Na "0" u mnie też tyły palą.
Bump:
Ale w pozycji 0 powinny chyba wogóle sie nie swiecic ? jak jest opcja Auto
Mi powiedziano, że w pozycji "0" mam dzienne, które u mnie faktycznie świecą przy przodach na 70% oraz tyły. Natomiast pozycja AUTO odpala przody 100% jak jest ciemniej lub w normalnym oświetleniu dziennym 70% przód. Tył w pozycji AUTO pali się cały czas.
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 29-01-2013 o 15:03
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 15:07   #12
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
Tylko posadajac opcje Auto to opcaj 0 powinna wylaczac wszystko ale widac moze o ty nie pomysleli tylko dolozyli i juz. Ja jezdze na auto i w sumie w dzien przy dziennych podswietlanie tablicy + tyl jest zbedny + podswietlanie radia i innych guzików tak to działa w inych autach i po to to wymyslili. bo to ze przod swieci 70% to co to niby za oszczednosc pradu ?
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 19:18   #13
Jasper
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: Kuga
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 29
Ja nie widzę żadnej różnicy w jasności świateł mijania pomiędzy ustawieniami '0' a włączonymi światłami. Zresztą zadzwoniłem do dealera i powiedział, że nie ma różnicy i jest w obu ustawieniach 100%.
Podobno jazda w ustawieniu '0' powoduje, że w kabinie niektóre lampki nie świecą jak jest jasno. Mogę to potwierdzić dla lampek 'oświetlenia nastrojowego'
W sumie to jedyna zaleta włączonych świateł w pozycji '0' to to, że się ich nie zapomni włączyć, co mi się zdarzało w poprzednim aucie.
Natomiast tylne lampy pozycyjne świecą przy '0', ale to akurat ma dla mnie sens, bo mam z tyłu LEDy i one i tak pobierają mało prądu, a jednak jestem trochę lepiej widoczny.
Jasper
Jasper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:00   #14
dagie
Avatar dagie
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1,0 EcoBoost 125KM
Postów: 46
Napisał nori76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drodzy posiadacze MK3 titanium...
Czy wasza wersja posiada podwójne ryglowanie drzwi z pilota? Jeśli tak, to czy to jest z tzw automatu, jeśli jest, czy też może nie być włączone i trzeba aktywować? Alarm mam zakładany w ASO przy odbiorze (obwodowy i pojemnosciowy), funkcja dwukliku (raz drzwi kierowcy, dwa reszta) przy otwieraniu dziala ale brak mi ryglowania podwójnego. Nie mam?
Obawiam się, że tylko z fabrycznym alarmem jest podwójne ryglowanie. W cenniku jest punkt "Autoalarm obwodowy i pojemnościowy (zawiera opcję centralnego zamka z dwuetapowym ryglowaniem oraz drugi składany kluczyk)". Wciskasz przycisk ryglowania - drzwi się ryglują a kierunki migają jeden raz. Jak w ciągu trzech sekund wciśniesz przycisk ryglowania powtórnie - kierunki migną dwa razy a zamki zaryglują się "podwójnie".
dagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:42   #15
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał dagie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez sie obawiam, przezyje ale szkoda, na przyszlosc bede wiedzial ze "taki sam" to nie do konca taki sam jak fabryczny alarm.
Jak sie przyjrzalem blizej to faktycznie nie ma roznicy miedzy jasnoscia w pozycji "0" a "mijania" oraz "auto" w dzień. To po cholere one świecą w pozycji "0" - faktycznie to tylko powoduje, że nie da się wyłączyć świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy pierwszej wizycie musze to przedstawić specom z ASO.
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 29-01-2013 o 20:51
Stary 29-01-2013, 20:50   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Czyli jak ustawie auto i w dzien ustawie max podswietlanie a wieczorem jak jest ciemno mniej to on to zapamieta ?
Widzialem FF3 przejezdzajacego na rosyjskich blachach mial swiatla normalne ... swiecil sie przod a tyl nie. Wiec napewno jest mozliwosc wlaczenia tego pytanie czy serwis bedzie umiał ?
W jasny dzień zawsze podświetlenie świeci na maksa niezależnie od ustawienia włącznika (0 lub auto). W ustawieniu 0 też nocą świeci na maksa.
W opcji auto ustawienia w komputerze pokrętłem reguluje się maksymalne podświetlenie zegarów. Najlepiej zrobić to gdy jest całkowicie ciemno. Wtedy, w zależności od jasności na zewnątrz, podświetlenie jest rozjaśniane i ściemniane. Najlepsze ustawienie to 1/3 od minimum.
W ustawieniu manual w komputerze czujnik świateł świateł ściemnia podświetlenie zegarów, ale tylko do jednego ustawionego pokrętłem poziomu, czyli w takie dni jak teraz może być mocno ściemnione.
Stary 29-01-2013, 20:52   #17
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
Nie chce spacjalnie nowego tematu tworzyć ale może ktoś wie czy gdzieś moge kupić siatke odgrodzeniowa przestrzeń bagażową od pasażerskiej chodzi tu oczywiscie o wersje kombi. ASO forda twierdzi ze nia ma takiej cześci w akcesoriach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 12:36   #18
keretey
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Focus III
Silnik: EB 1.6 150KM
Postów: 19
Pozycja 0 nie może wyłączać świateł, bo nowe samochody muszą mieć układ zapewniający automatyczne włączenie min. dziennych.
Świecenie 70%/ 100% - jak się trafi - ja mam normalne, tj. 100% przód + włączony tył.
Odnośnie wyłączonych tyłów - dużo jeżdżę i na drodze jest pełno np. Octavii bez świateł tylnych. I widzę jeden problem - wielu kierowców ich nie włącza, gdy się ściemni. Co do prądu (przód to 2xH7 + postojówki czyli ok. 2x60W) 2x5W lub ledy z tyłu naprawdę niewiele zmieniają, a mogą Wam dosłownie d... uratować.
Przy jeździe na auto nie można np. włączyć przeciwmgielnych, gdy jest jasno, gaśnie też podświetlenie w kabinie.
Wracając do MONO w klimie - włącza się je trzymając długo AUTO (ale wbrew instrukcji nie pokazuje to napisu MONO).
Klawisz max. A/C pozwala na najszybsze chłodzenie w lecie. Czyli ruszamy z otwartymi oknami (żeby szybko wymienić powietrze) po czym zamykamy okno, klikamy max A/C i przy zamkniętym obiegu najszybciej wychłodzi auto.
keretey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 16:48   #19
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Z tyłu jest 4x5W, bo są podwójne światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. plus oświetlenie tablicy itp., ale fakt to drobny pobór mocy.
A czy jest realna różnica między max A/C, a zwykłym A/Cm bez max?
Stary 30-01-2013, 19:07   #20
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Realnie max A/C będę mógł sprawdzić chyba dopiero latem, na tą chwilę po naciśnięciu odpala wentylator na max obroty, temp na minimum i zamknięty obieg powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
