![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
szukałem, nie znalazłem nic sensownego.
ford f, 1,8 tddi, ze 250k przebiegu. Akumulator ok, świece żarowe też ok. jak się robi zimno (0d -10 w dół) odpala z opóźnieniem. Przekręcam kluczyk, czekam aż kontrolka świec zgaśnie, czekam na "cyk" i zapłon, a tu nic. Głucha cisza. Tak mija 10 sekund, kręci i odpala. Jak w trakcie "czekania" cofnę kluczyk na niższą pozycję to za kolejnym razem trzeba czekać dłużej na reakcję rozrusznika albo wogóle lipa rozmawiałem z mechanikiem, coś grzebał i nic to nie dało. Wyraźnie nie wie, jak się do tego zabrać. Jakieś pomysły ? podobne doświadczenia zakończone szczęśliwym rozwiązaniem? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
Mi tak działał jak bylo na -10. Ale przyczyną bylo rozladowywujacy sie aku wymieniłem i teraz odpala od razu jak przekrece kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
1. Spróbuj z kluczykiem zapasowym - o ile masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może się okazać, że masz wyrobiony kluczyk, albo stacyjkę w pozycji odpowiedzialnej za rozruch. Napisz czy jak przekręcasz na "rozruch" to jest opór, czy nie. Może wystarczy przeczyścić stacyjkę.
2. Akumulator napisałeś że jest ok - ale na jakiej podstawie tak twierdzisz? Najlepiej podjedź do gości którzy handlują bateriami, niech sprawdzą jakie trzyma wartości. To, że kręci może być właśnie przyczyną że ma już słabe parametry (prądu rozruchowego) i może nie kręcić od kopa. |
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
myśle, że to nie aku, bo miałem tak nawet, jak go całą noc ładowałem Dzisiaj sprawdzę jak drugi kluczyk i podjade do sklepu w którym facet ma taki miernik do akumulatorów i zobaczymy co w nim siedzi
dotarłem do przyczyny. Latem był naprawiany rozrusznik. W środku jest elektromagnes i tuleja. Mechanik wymazał tuleję smarem, który gęstniał na zimnie. Elektromagnes przyciągał tuleję, ale zanim docierała we właściwe położenie musiała pokonać opory zgęstniałego smaru. Sposób usunięcia awarii- usunięcie smaru. Ostatnio edytowane przez drentfy ; 04-03-2013 o 19:10 Powód: nowe dane |
