Stary 30-01-2013, 21:50   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Obroty silnika zawieszają się podczas opadania
Witam wszystkich,
Sprawa wygląda następująco: silnik rozgrzany, przyspieszam kręcąc motor do ok 3,5tys, sprzęgło - obroty powinny w tym momencie opaść do ok 900 jeżeli nie puszcze sprzęgła z wrzuconym biegiem,natomiast u mnie spadają,ale najpierw zatrzymują się na ok 2tys, później na 1,5tys. Na postoju spadają normalnie. Zauważyłem też,że w 90% taka sytuacja ma miejsce,gdy pada deszcz...
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
Ostatnio edytowane przez Majson ; 30-01-2013 o 21:53
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 12:56   #2
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: Obroty silnika zawieszają się podczas opadania
Mam tak samo, nie tylko w desz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie przeszkadza mi to w zaden sposob wiec olewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 16:46   #3
Majson
Avatar Majson
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Dziś doszedłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego,co jest przyczyną. Winowajcą jest czujnik pedału sprzęgła, ten czerwony. Znajduje się on pod kierownicą, a dokładniej trzeba zdjąć najlepiej dolną osłonę i popatrzeć w prawo od strony bezpieczników.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
