Stary 31-01-2013, 18:27   #11
Anperis
Avatar Anperis
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Domyślnie Odp: centralny nie otwiera/zamyka z kluczyka
Odswiezam temat, problem podobny a mianowicie nie dziala centralny, ani z pilota ani z kluczyka, natomiast po nacisnieciu "lock out" swieca sie tylko kierunkowskazy, brak innych reakcji, na guzik zamykania w ogole nie reaguje. Jak sie za to zabrac?
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 11:07   #12
Anperis
Avatar Anperis
Imię: Mariusz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
Hahaha no nie wierze, bez centralnego nie da sie otworzyc wlewu paliwa? Otwieram swoje drzwi a klapka zamknieta!! Da sie to jakos recznie otworzyc? Nigdzie nie widze wejscia na kluczyk, w srodku tez nie ma zadnego "guzika". Chyba padne..
Stary 02-03-2014, 10:50   #13
KrzysztofK.
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI 115/144 KM ;)
Postów: 16
Witam, odgrzebałem i podepnę się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie problem jest taki:
jak się robi wilgotno centralny zamek to rygluje to znów otwiera co chwilę drzwi. Dodatkowo okazuje się, że nie da się przekręcić kluczyka w drzwiach (lewe, kierowcy - w prawych nie ma).
Wobec powyższego mechanik stwierdził, że trzeba wymienić zamek.
Chciałbym kupić używkę (oczywiście by obniżyć koszty).
Ale i nie wiem jaki zamek kupić (mam Focusa II, 09.2005 r. kombi, diesel) bo na aukcjach są jakieś z 6 i 10 PINami, np:
no i czy ma to znaczenie, że np. HB/kombi, Europa/Anglik?
A jak by przypadkiem ktoś miał do sprzedania to proszę o info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
KrzysztofK. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 17:31   #14
Darekb1990
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Ford focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
U mnie w focusie nie działa centralny zamek z kluczyka (pilota nie mam), bezpiecznik pod kierownica (ten wsadzony od tylku jest ok), zamek działał , poźniej na zmiane raz działał , raz nie a teraz juz wogóle nie łapie, otwieranie bagażnika z deski działa ale tylko czasami. Kluczykiem otwierają sie tylko jedne drzwi. Ktoś miał podobną sytuacje?
Darekb1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 20:59   #15
tutko
Postów: n/a
Napisał ponczo83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam szukałem podobnych tematów, ale u mnie jest troszkę inny problem niż u wszystkich. U mnie centralny otwiera/zamyka wszystko z pilota ale już jak chce otworzyć/zamknąć kluczykiem to działają tylko drzwi kierowcy, to znaczy nie załącza się centralny na wszystkie drzwi. Od środka gdy nacisnę blokadę drzwi kierowcy też nic się nie dzieje, lecz jak wcisnę blokadę na drzwiach pasażera wszystko działa jak należy.
U mnie w Mondeo MK2 dla otwarcia wszystkich drzwi trzeba nacisnąć 2x przycisk w pilocie (prostokątny), jednokrotne naciśnięcie powoduje otwarcie wyłącznie drzwi kierowcy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 15:58   #16
konderix
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Witam,również szukałem podobnych tematow ale bez skutku. Mój problem polega na tym że centralny z kluczyka otwiera i zamyka prawidłowo jednak z pilota w kluczyku dziala tylko otwieranie bagażnika. Przy próbie wkodowania potwierdzenie występuje tylko jak naciskam przycisk otwierania klapy bagażnika. Czy można wymienić wnętrze pilota i zaprogramować z innego focusa ?
konderix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 16:29   #17
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
konderix-(brudny pilot wewnątrz),rozbierz pilota i przemyj czymś na spirytusie styki,przy okazji dobrze wyczyść obudowę na łączeniach. Sposób rozebrania masz w instrukcji obsługi foki.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2015, 21:17   #18
lolek1916
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Centralny zamek nie zamyka drzwi
Siemaneczko
Mam problem w swojej Foczce z centralnym zamkiem a więc kiedy zamykam z pilota samochód to drzwi tylne z lewej strony nie zamykają się a pozostałe się normalnie ryglują, był pewien moment ze się to naprawiło hmm samo ale znowu się [WULGARYZM] i nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomóżcie gdzie mam szukać przyczyny i jak ją wyeliminuje?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-01-2019 o 12:56
lolek1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2015, 22:36   #19
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi
Prawdobodobnie do wymiany zamek w lewych tylnych drzwiach (te, które się nie zamykają). Aczkolwiek może to być któryś z pozostałych. Miałem taki przypadek, że lewe przednie drzwi się nie zamykały, a przyczyną był padnięty zamek w prawych przednich drzwiach. Także najlepiej jakiś dobry elektromechanik i sprawdzenie każdego z zamków osobno.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 12:10   #20
lolek1916
Imię: Rafał
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
czyli mówisz ze samemu tu nic nie zdziałam? tylko muszę się wybrać do jakiegoś majstra?
centralny zamek , elektryka , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
