![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 tdci 125 km
Postów: 13
Witam wszystkich, mam taki problem ze swoim transitem podgrzewanie foteli nie działa wszystko jest podłączone a nie grzeją co z tym zrobić patrzyłem wszystkie bezpieczniki i jest ok.
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
w kabinie też sprawdzałem i ok, a jak sprawdzić czy przekaźnik działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przykładasz palce do jego obudowy i włączasz-wyłączasz. Wyraźnie wyczujesz jak drży. Zresztą powinno go być słychać - delikatny stuk.
A sprawdzałeś, czy jest napięcie na wtyku doprowadzającym w fotelu. Odszukaj wtyk (ja tego nigdy nie widziałem...) i sprawdź - choćby próbnikiem-żarówką.
Zgredzik |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
Nie sprawdzałem czy jest napięcie na stykach ale zobaczę, a czy jak przekaźnik będzie spalony to nie będzie napięcia?
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Nie nie będzie. Przekaźnik jak nie działa - jest spalona cewka czy uszkodzony styk to nie puści napięcia ew. zaśniedziałe styki. Jak na kostce przy fotelu będzie napięcie i masa to sam element grzewczy bruździ, sam włącznik też zasługuje na bliższe przyjrzenie ale wtedy gdy na pinie cewki przekaźnika nie będzie zasilaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
przełącznik jest na 100% dobry bo dwa nie działają fotele kierowcy i pasażera myślę że problem stwarza przekaźnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
A w którym miejscu jest ten przekaźnik w kabinie ale tam są dwie skrzynki z bezpiecznikami i nie wiem czy w 1 czy w 2 w tej drugiej jest tylko jeden przekaźnik a w 1 są 2
#9 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W instrukcji jest opis - można ją znaleźć w necie w jęz. polskim...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przekaźnik R15 raczej jest sprawny, bo wiszą na nim jeszcze tylne wycieraczki, klima, ogrzewanie przedniej szyby i webasto (jeżeli są). Sprawdź jednak, czy dochodzi napięcie do włącznika ogrzewania (przy włączonej stacyjce).
Zgredzik |
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
tylnej wycieraczki nie ma, klimy nie ma, ogrzewanie przedniej szyby nie ma, webasto nie ma
Bump: dochodzi napięcie do włącznika ogrzewania bo patrzyłem |
