![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 6
Witam po raz kolejny,
mam problem dotyczący wymiany paska klinowego wielorowkowego od alternatora w Ford Transit 2,5 D rocznik 96 bez klimatyzacji. A mianowicie nie wiem jaki zakupić pasek oraz jak go zamontować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta informacja jest mi potrzebna na "gwałt" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pasek jest długości ok. 1485 mm, +/- 3 mm, czterorzędowy.
Przykładowe oznaczenia: 4PK1488 DAYCO 1057840 FORD 6518069 FORD 7252517 FORD 924F8620AA FORD 954F8620AB FORD 974F6C301BA FORD 48404 GATES 4PK1483 GATES 4PK1485 OPTIBELT QBR41488 QUINTON HAZELL 4K1485 ROULUNDS RUBBER Pasek napina się kołem alternatora. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciebie dotyczy dolny rysunek. Luzujesz śrubę 13 na kostce blokującej 5, następnie śrubą 6 przesuwasz nieco alternator w stronę silnika, zakładasz pasek, napinasz śrubą 6 pasek, kiedy jest ok, blokujesz położenie alternatora dokręcając kostkę 5 śrubą 13. Może być konieczne poluzowanie w trakcie śruby 16, na której obraca się korpus alternatora. Wszystkie śruby muszą być starannie dokręcone, w tym także 12 ze względu na wibracje.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2013 o 18:25 |
![]() Imię: Lukasz
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 6
Serdecznie dziękuje Ci za pomoc z tym problemem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| alternator , pasek klinowy , pasek wielorowkowy , transit |
