Stary 29-11-2012, 20:40   #11
raf80
Imię: rafał
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie Odp: Drgania po wciśnięciu sprzęgła
To może ktoś zna dobrego i niedrogiego mechanika w Bielsku-Białej.
raf80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 21:28   #12
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
A focus 1.6 tdci 90 KM,w nim nie ma dwumasy,i problemu niema. Więc może by sztywne dało rade?
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 19:35   #13
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
mam takie same drgania na pedale sprzegla podczas jazdy u siebie tylko, ze moj to TDDi bez dwumasy wiec upewnij sie czy to napewno dwumasa???
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 11:11   #14
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
W podpiętym wątku u gory strony jest sugestia sprawdzenia i wymiany poduszki pod skrzynia
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 08:56   #15
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Mam podobny problem.
Otóż gdy odpalę silnik przy niskiej temperaturze w swoim Focusie, to po kilku sekundach nacisnę na pedał gazu, że obroty wzrosną z 950 do 1100 obrotów/minutę. po kilku sekundach takie przytrzymywania auto zaczyna delikatnie drgać.
Jak puszcze to wszystko wraca wraca do normalności. Auto nie gaśnie, obroty ma stabilne na zimnym jak i na ciepłym silniku, żadnych stuków, szarpnięć nie ma, nie dymi.
Co może powodować takie drgania samochodu??
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 10:56   #16
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Brakuje mi składni i logiki w tych zdaniach, które złożyłeś.
Myślę, że dwumasa. Z tym, że powinno być słychać jeszcze metaliczne chrobotanie i wibracje, ale u Ciebie myślę, że jest to po prostu początkowe stadium.
Lektura: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 09:59   #17
Mr.Pelisa
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Focus Mk1 X-TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
ja kupiłem wczoraj focusa mk1 1.8 TDCI 2003r.
Sprzedawca tydzień temu wymienił sprzęgło, dwumas i docisk ale po wciśnięciu sprzęgła do końca jakby delikatnie wibrowało ("łaskotało") pod nogą, a do tego nisko "bierze".
Co to może oznaczać?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Mr.Pelisa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
