#11 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Witam, przyczyną moich problemów był moduł komfortu... Po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy. Chciałem podziekować koledze moons za pomoc oraz innym ktorze chcieli mi pomoć. W razie jakiś pytań proszę pisać. Pozdrawiam
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
U mnie problem jest taki, że nie działa centralny zamek z pilota, nawet kupiłem nowego pilota, ale nic z tego. Przekręcam kluczyk 4x w ciągu 6 sek do pozycji II i 0 i nie słychać żadnego dźwięku. Nie da się zaprogramować kluczyka. Czy w takim przypadku w grę wchodzi też wymiana modułu komfortu? Czy wystarczy kupić taki sam moduł na szrocie i zaprogramować pilota, czy trzeba jeszcze coś robić?
Widzę, że takie moduły na allegro to wydatek od 40 zł. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez OphisR ; 01-02-2013 o 08:07 |
#13 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.6 16V
Jest to mój pierwszy post na forum wiec witam forumowiczów Miałem identyczne objawy jak kolega w swoim fokusie MK1 przed liftem i po sprawdzeniu wszystkich możliwych bezpieczników których nawet nie były opisane w instrukcji nic mi to nie dało ale szperając miernikiem zauważyłem że i tak nie dochodzi napięcie do modułu wiec podebrałem na próbę z gniazda zapalniczki i wszystko powróciło do normy (centralny zamek , otwieranie bagażnika z kokpitu ) a że to był 4 dzień walki z tą usterka przestałem dalej szukać i wykonałem na stałe zasilanie z zapalniczki i po 2 latach eksploatacji działa poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieje że taki zabieg może zaoszczędzić czas i wydatków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Witam szanownych kolegów w moim c-maxie z 2006r trend występuje takie coś,że pomimo dwukrotnego mrugnięcia kierunkowskazów drzwi nie ryglują się od środka otwieram klamką,nie mam też domykania szyb z kluczyka,występuje też błąd B1320 przełącznik kontrolny drzwi kierowcy i jest to usterka aktualna/gdzie szukać tego przełącznika/prosiłbym o jakieś wskazówki do moich problemów auto posiada drzwi w elektryce z przodu.
#15 |
![]() Imię: Mirek
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Witam wszystkich i mam pytanie co to za wiązki przewodów które połączone są jedna z czarnym jakby modułem druga niżej z siwym obie bez nalepek znajdują się przy prawym przednim słupku mojego c-maxa trend z 2006r 1,6 tdci 90KM pozdrawiam.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Witam wszystkich u mnie przestał działać centralny z kluczyka i klapa bagażnika , z kokpitu klapa działa i centralny z zamka też . Byłem wymienić baterie i gość powiedziął że kluczyk daje sygnał. Mam pytanie czy to moduł padł.? próbowałem zaprogramować pilot jednak jest tylko sygnał po4 przekręceniach kluczyka, natomiast przy próbie nacisnięcia przycisku na pilocie nic sie nie dzieje. Dziękuje za odpowiedz
Ostatnio edytowane przez Maciek56561 ; 12-03-2018 o 10:39 |
#17 |
![]() Imię: Wacław
Zarejestrowany: 19-05-2018
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Czy po wymianie modułu komfortu trzeba dokonywać procedury kalibracji kluczyków czy po prostu moduł podpinamy i powinno być ok?
pozdrawiam |
#18 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Odpowiedź masz w poście #9.
