Stary 31-01-2013, 20:10   #1
MD-11
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 125KM
Rocznik: 2013?
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach jaki pomiar i czy można je wyłączyć.
Chciałbym zapytać użytkowników:
  1. Czy w obecnym C-MAXie używane są czujniki ciśnienia w wentylach/oponach, czy też pomiar odbywa się na podstawie danych z ABS/ESP?
  2. Czy jest możliwość samodzielnego, całkowitego wyłączenia tej opcji w komputerze pokładowym, tak by w ogóle nie informował o odczytach ciśnienia?
Przymierzam się do zakupu C-MAXa i w konfiguracji, która mnie interesuje czujniki mogę mieć za darmo, ale mając na uwadze wypowiedź z tematu o S-MAXie:
Napisał fumfel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja w poprzednich autach miałem czujniki w oponach i powiedziałem sobie że nigdy więcej tego ****a nie włożę.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. boję się, że może być z tym więcej problemów niż korzyści. Chciałbym to potraktować jako gadżet, ale muszę mieć pewność, że w razie gdyby system zgłupiał, będę mógł go całkowicie wyłączyć.
Pytałem dwóch dealerów, ale otrzymałem sprzeczne odpowiedzi...
Ostatnio edytowane przez jvc ; 12-11-2014 o 17:56
MD-11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 22:59   #2
alosza6
Zarejestrowany: 08-12-2011
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci 180
Postów: 38
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Witam , ja też w swoim C-Max mam ten gadżet , kiedyś złapałem "kapcia" -czujnik nie zareagował, tydzień po tym na autostradzie zareagował -mało powietrza, zatrzymałem się ,sprawdziłem wszystko ok. Uważam że gadżet zbędny ,to moja opinia...
alosza6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 11:52   #3
MD-11
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 125KM
Rocznik: 2013?
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie zrezygnuję z tych czujników.
Stary 01-02-2013, 13:50   #4
augusti
Avatar augusti
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150km
Postów: 59
Witam, czujniki działają na podstawie danych z abs/esp. Nie ma możliwości wyłączenia tej opcji z komputera. U mnie po ok 1,5 roku nie włączył się w ogóle bez przyczyny. Jeden raz pokazał ubytek ciśnienia i okazało się że opona przecięta od wewnątrz o czym nie wiedziałem. Ja osobiście polecam ten system (DDS).
PS> Wydaje mi się że oparcie tego systemu na abs/esp powoduje że jest bardziej niezawodny niż czujniki w oponie/feldze/
TURBO ŻYJE TURBO PIJE
Ostatnio edytowane przez augusti ; 01-02-2013 o 13:51 Powód: .
augusti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 14:05   #5
MD-11
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 125KM
Rocznik: 2013?
Dziękuję za odpowiedź odnośnie zasady działania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze pomyślę nad nimi.
Stary 02-12-2013, 10:01   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
system DDS (Deflaction Detection System) na podstawie informacji z czujników ABSu wykrywa że któreś koło szybciej obraca się niż pozostałe, co jest interpretowane, że te koło ma mniejszy obwód z powodu niższego ciśnienia
DDS kosztuje chyba 200zł w cenniku, ale można aktywować go później.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - koledze jadja ostatnio to aktywowałem (oraz automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu i nawigację).
Można jeszcze aktywować HSA (wspomaganie ruszania pod górę) i sportowy (z FF3 ST) tryb ESP (w zależności od wersji oprogramowania pompy ESP i zegarów), tempomat itp
Stary 02-12-2013, 15:39   #7
KaiM
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
Ja mam DDS i mogę polecić - przez pół roku żadnego fałszywego alarmu. Po przełożeniu kół na zimowe z tym samym ciśnieniem nawet nie musiałem ponownie zapamiętywać prawidłowego ciśnienia.
Poprzednim autem żona kiedyś dojechała do domu bez powietrza w prawym tylnym kole - ale tamto auto mocy miało za dużo to fakt więc mogła nie wyczuć. Opona do wyrzucenia niestety była.
Teraz mam nadzieję już jej to nie spotka.
KaiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 18:01   #8
zbigi07
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 Ecoboost 150KM
Postów: 22
A mnie Panowie interesuje czy któryś z Was wymieniał opony letnie 215/55/16 na opony zimowe 205/55/16 posiadając czujniki ciśnienia. Czy węższe opony nie powodują błędnych odczytów ciśnienia? Posiadam opony z poprzedniego auta (roczne) stąd moje pytanie.
zbigi07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 19:37   #9
KaiM
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 79
z tego:
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wynika że liczy się obwód koła a nie szerokość. Dlatego moim zdaniem taka zmiana jak podajesz nie zostanie przez DDSa wykryta w ogóle przy założeniu identycznego ciśnienia. Nawet jeżeli zostałaby wykryta wystarczy zapamiętać bieżące ciśnienie jako prawidłowe (operacja w menu samochodu).
Stary 04-12-2013, 21:16   #10
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
zbigi07 - c-max nie ma czujnikow cisnienia. pomiar jest tylko i wylacznie na podstawie informacji z czujnikow ABS. jezeli zmienisz rozmiar opon, wystarczy w kompie tylko zapisac nowe cisnienie i jedziesz. ja mam ffiii z dds, latem jezdze na 215/50 R17, zima na 205/55 R16 i nie ma problemu.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
