Stary 24-09-2012, 23:23   #11
marcinxcom
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: focus mkII
Silnik: 1.6TDCI
Domyślnie Odp: Zapowietrza się i nie wiadomo dlaczego
Witam wszystkich u mnie zostało to uszkodzone po zalaniu bęzyny, tak mocno fachowcy z serwisu BOCH pchali sztywny wąż przez wlew paliwa że uszkodzili w zbiorniku koszyczek ten co zasysa, rozszczelnił się na pewnej wysokości i dlatego auto i się zapowietrzało jak dochodziło do 1/3 zbiornika (może trochę wyżej dokładnie na do tankowaniu do pełna na 25-23 litrze ), a w tym modelu niema dojścia do zbiornika pod siedzeniem bo niema pompy ( 1,6TDCI paliwo jest zasysane przez pompę wysokiego ciśnienia)
marcinxcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 23:27   #12
tomii1
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1,6 Tdci 66 kw
Rocznik: 06.2008
Postów: 13
Wymieniłeś pływak?
Bo tam jest całe ustrosjtwo z pływakiem i ciężko mieliby wsadzić tam wąż czy drut i zniszczyć sitko....
a sitko jest pod tą plastikową osłoną - chyba że się mylę poprawcie mnie jak coś...
Typ Pliku: jpg pływak.jpg (33.0 KB, 119 wyświetleń)
tomii1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 10:29   #13
dziadzka
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: galaxy MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Witam Panowie!
Janslu czy wyjaśniła się przyczyna zapowietrzania Twojego Forda?
Właśnie przerabiam to samo:
-gaśnie w czasie jazdy lub na wolnych obrotach,raz nie odpalił po jeżdzie i dwu godzinnym postoju.
objawy zawsze te same:gaśnie,na conversie piekny zarys silnika i radosny komunikat-"usterka silnika",i układ paliwowy zapowietrzony.
Raz po pół godzinnej przerwie odpalił z rozrusznika po awarii na wolnych obrotach.Pozostałe razy holowanie,odpowietrzanie i kasowanie błędów.Potem jeżdzi normalnie kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów do następnego razu.
Brak jekiejkolwiek powtarzalnej sytuacji w momencie awarii:
-różna prędkość lub wolne obroty
-różna ilość paliwa w baku
-różna temperatura otoczenia i silnika
Brakuje mi już koncepcji jaka może byc przyczyna tego. Wyjęty był zbiornik paliwa,czyszczony i sprawdzony ssak,próba przelewowa wtrysków wykonana, ciśnienie na pompie zmierzone,filtr paliwa nowy(Ford part's).Wszystko w normie.Błędy jakie się pojawiają w czasie awarii to P0106,P0003 i jeszcze jeden błąd dotyczący zbyt niskiego ciśnienia paliwa,którego nie zapisałem.
Mój pojazd to Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM.
Największy problem to brak dobrego fachowca z IDS-em i pojęciem o tych silnikach w pobliżu mojego miejsca zamieszkania.
Odczyty były robione KTS-em.Dość mam komentarzy po moim pytaniu:"co dalej?" że najlepiej utopić go w rzece lub spalić.
Macie Panowie jakieś pomysły?Janslu jaka była przyczyna zapowietrzania u Ciebie?
Ostatnio edytowane przez dziadzka ; 01-02-2013 o 10:34
dziadzka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 23:14   #14
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Propozycja: sprawdzić na zapowietrzonym układzie podając ciśnienie wstecz do baku (dmuchając). Jeżeli nie ma większych oporów, ssak jest w powietrzu, czasem wystarczy potrząsnąć samochodem żeby wszystko wróciło do normy
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 21:59   #15
dziadzka
Imię: Tomasz
Model: galaxy MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Spróbuję następnym razem,ale nie wydaje mi się to możliwe.Przy wyjęciu zbiornika i czyszczeniu sprawdzany był ssak i jest on dociśnięty sprężyną praktycznie do dna zbiornika.
Stary 10-03-2013, 17:31   #16
rajmundas
Imię: Raj
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: Focus mkII
Silnik: 1.8TDCI
Podepnę się pod temat.
Focus mk2 kombi 1.8 tdci 2005r
Po postoju nie odpala za każdym razem, trzeba go kręcić dość długo, bądź odpala i po kilku sekundach gaśnie. Filtr paliwa wymieniany 5 tyg wcześniej, przy wymianie zalany do pełna. Odpowietrzyłem układ metodą usta-wężyk, odpala, chodzi bez problemu. Po postoju na płaskim bądź dziobem w dół układ znów zapowietrzony i trzeba go kręcić, jak odpali to działa normalnie. Nigdzie nie ma żadnego wycieku. Zdawałoby się, że paliwo się cofa do baku....tylko jak i czy to w ogóle możliwe?
rajmundas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 17:46   #17
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał rajmundas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapowietrza się być może przez szybkozłączki na przewodach paliwowych..ja wyrzuciłem i założyłem przewody na opaski.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 17:52   #18
rajmundas
Imię: Raj
Model: Focus mkII
Silnik: 1.8TDCI
też tak myślę... wszystkie usunąłeś? jakie dałeś rurki?
Stary 10-03-2013, 18:42   #19
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
jakie dałeś rurki?
Zwykłe zbrojone przezroczyste po 2 zł/m żeby było widać bąble powietrza w razie zapowietrzania się i złączki skręcane..przewody wchodzą ciasno więc lepiej jednak chyba posmarować króćce na filtrze, pompie i podgrzewaczu czerwonym silikonem za 8 zł-lepiej uszczelnia a złączki pominąć
Stary 15-03-2013, 17:52   #20
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Potrzebuję i ja Waszej pomocy w tym temacie:
Auto : FUSION 1,4 TDCI
Naprawa: samodzielna wymiana magistrali przelewowej z wtryskiwaczy
Usterka: sporadyczne (ale za to jakże wqur..... !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zapowietrzanie się po postoju - bez jakiejkolwiek regóuy !
Próby napraw: parkingowa- pompowanie mieszkiem pompki paliwa (zapowietrzony, po chwili słychać "przelewanie" w trakcie pompowania, potem zasysa i twardnieje przy ścisku pompowania ręcznego)
warsztatowa : 2 x powtórna kontrola, dociśnięcie sprężynek (agrafek) mocujących plastykowe króćce magistrali przelewowej we wtryskiwaczach
Uwaga: były wyciągane 2 wtryski ponieważ stare króćce "zostały" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w środku podczas demontażu, podczas montażu jednego z nich urwana śruba mocująca - wymiana z Serwisu Forda na nową (nie spr. długości) - możliwość "niedociśnięcia" wtrysku z powodu zbyt długiej śruby??? Dobrana serwisowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie szukać powodu zapowietrzania się układu?
Dodam - przypadłość TYLKO po postoju (bez reguły czasu, pochyłu, temp. itp.) ; w jeździe brak różnic przed czy po.; NIE LEJE PALIWEM POD SILNIK !!!
Co go boli??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
