Stary 02-02-2013, 15:17   #1
siekier
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 26
Domyślnie przerywa od około 110Km/h tylko na 4 biegu
Problem jak w temacie przerywa na 4 biegu gdy delikatnie przyspieszam jest w miarę ok gdy tylko wcisnę do dechy przerywa... Na innych biegach tego nie ma... Np jadę na 3 120km/h daje 4 przerywa i 5 bieg jedzie płynnie.
Również przerywa gdy rozpędzam się na 4 biegu od 110-120km/h do tej stówki na czwórce wszytko ok.
Byłem już w 3 serwisach u elektryka mechanika i nikt nic nie wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam że na komie zero błędów co robić? gdzie szukać?
Czasem przy odpaleniu jest tak jakby się na sekundę zdławił..
4 razy mi się zdarzyło że kręciłem nim 5-10 sek by odpalił ale to naprawdę rzadko.Ktoś może miał bądź wie co zrobić?
siekier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 21:34   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: przerywa od około 110Km/h tylko na 4 biegu
Szukamy: świeczki przewody cewka, to moje pierwsze myśli, następna to pompka paliwa, filtr powietrza
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 21:47   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Jak kolega Kamils37 napisał. sprawdź te elementy zaczynając od świec.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 16:43   #4
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 26
Świece ngk mają 3 tys km. Przewody sentechy tak samo filtr paliwa i powierza również wydaje mi się że gdyby tk była cewka to byłoby podobnie na innych biegach.. Podmienilen na chwilę od kolegi cewke to już od 60 km/h zaczynał się problem mimo że u niego ok to co dalej
Stary 05-02-2013, 23:37   #5
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 26
Dziś na sekunde po odpaleniu znów strzelił,zdławił sie coś takiego
Stary 06-02-2013, 00:43   #6
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Stawiam na cewkę. A jak ze spalaniem, nie zwiększyło się ?
pysiu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 00:58   #7
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 26
Mam tak odkąd kupiłem auto spalanie w trasie okolo 7-8 w mieście teraz 10-12 wie chyba norma.. co do cewki 3 serwisy, jeden mechanik i elektryk stwierdzili ze na pewno to nie cewka bo pod innym obciazeniem byloby podobnie
Stary 06-02-2013, 15:36   #8
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
Napisał siekier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. mialem kiedyś kable wn sentech ...to był błąd ! lipa te kable niesamowita ,miały może pół roku , wystarczyła wilgoć i koniec jazdy ,one mają chyba 6mm grubości z tego co wyczytałem ford zaleca 7mm (albo 7mm na 8mm)kupiłem ngk i spoko, śmigaja juz ponad 2lata i zadnego przebicia nawet gdy zaleje je woda
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 17:04   #9
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 26
Na starych było tak samo więc to raczej nie to
Stary 11-02-2013, 17:54   #10
siekier
Model: Mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 2000
Postów: 26
kable nowe ngk oraz czujnik położenia wałków i nic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
