Stary 02-02-2013, 23:11   #31
seqolo
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie Odp: [MK3] Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Koledzy mam ten sam problem
Tylko że mi bierze 2l oleju na 200km a ciśnienie w cylindrach 14 i nie wiem co do cholery sie dzieje troche kopci jak mu dam w gaz. cisne do mechanika ale czuje że to sie dobrze nie skończy. a dopiero co go kupiłem od niemca ****** *********
Hamuj się. //FrogsterPL
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 21-02-2013 o 16:50
seqolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 21:14   #32
bestia
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Napisał skrzypek 21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[MK3] 1,8 benzyna 125 KM Mam problem bo silnik zaczął mi zuzywać 1 ltr oleju na 150 km choc nie widać za bardzo aby kopcił z rury wydechowej. Nie ma wycieków (jest czysty pod spodem). Czy ktoś miał taki problem, może to jakiś filtr? przebieg 170.000 km
miałem to samo - 1 litr na tydzień - głowica do remontu (uszczelniacze) i wymiana pierścieni tłokowych i honowanie tuleji( zużyte były pierścienie olejowe -- ciśnienie sprężania było bardzo dobre) i rak ręką odjął zero zużycia - przy okazji wymieniłem klapki w kolektorze ssącym po 40 zł sztuka koszt 3000zł
Ostatnio edytowane przez bestia ; 05-03-2013 o 21:25
bestia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 20:59   #33
mars10000
Imię: mars
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: Ford Mondeo
hej mam problem
mój ford kopci na zimnym silniku na niebiesko co to może być
2.0 tddi 2002
może jakieś podpowiedzi z góry dzięki
mars10000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 10:38   #34
tester25
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Domyślnie Bierze olej, lekko dymi z wlewu oleju
Wczoraj z ciekawości postanowiłem sprawdzić stan oleju , okazało się że jest minimum więc dolałem Mobil 3000 XE 5w30.
Przy okazji postanowiłem sprawdzić, czy mi czasem nie dymi spod bagnetu - i jest ok ,nie ma żadnego dymku. Ale po otwarciu korka wlewu oleju przy zapalonym silniku pojawia się lekki dymek wyrzucany do góry, który potem znika, ale jak się rękę nadstawi nad wlew to czuć takie jakby podmuchy powietrza - to prawidłowe zachowanie ?
Dodam jeszcze, że w tle pracy silnika słychać takie jakby dudnienie, ale trzeba się przysłuchać żeby je oddzielić od reszty pracy.
tester25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 10:52   #35
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Bierze olej, lekko dymi z wlewu oleju
Sprawdż dokładnie, ile bierze oleju na 1000 kilometrów. Nalej na maximum, zanotuj stan licznika, i często mierz stan oleju rano przed zapaleniem. Twoje objawy, to normalne dla silników ze średnim przebiegiem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 11:53   #36
tester25
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
mniej więcej chyba 0,5l wziął teraz na 2000 km pewnie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg - 187000
Ostatnio edytowane przez tester25 ; 22-07-2013 o 11:56
Stary 22-07-2013, 12:30   #37
salom
Postów: n/a
To nie tragedia, kontroluj olej, jak trzeba to dolewaj, staraj sie trzymać poziom oleju w silniku w połowie stanu, nic nie rób, jeżdzij tak dalej, oszczedzisz kosztów jak zaczniesz cos grzebać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 13:02   #38
tester25
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
No właśnie w połowie stanu jest teraz i będę go kontrolował co miesiąc (akuratnie ok 1000 km. miesięcznie robię).
Co do tego dmuchania z wlewu oleju i dudnienia to boje się że wybiorę się w trasę i korbowód mi wyskoczy przez blok silnika ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. a wiadomo że wtedy to tylko silnik o wymiany,
Ostatnio edytowane przez tester25 ; 22-07-2013 o 13:37
Stary 22-07-2013, 14:52   #39
tester25
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Wypowie się ktoś jeszcze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2013, 15:09   #40
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
sprawdź odmę silnika czy nie jest zapchana
a jak ci bierze tyle oleju to dołóż do przebiegu min 100tys
Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 22-07-2013 o 15:13
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
