![]() Zarejestrowany: 08-12-2006
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Witam,jak w temacie.Przy każdej próbie odpala tylko na plaka,nie ważne czy silnik jest zimny czy ciepły (wystarczy zgasić auto i trzeba mu cyknąć odrobinkę i chodzi).Jak już odpali to można śmiało jechać,no może troszeczkę przy dodawaniu gazu przymula ale jak już turbo załapie to ciągnie OK.
O co chodzi z tym że nie nie odpala po zgaszeniu za każdym razem???? |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Odpala na,,obcym'' paliwie i potem pod wpływem szybszych obrotów ok...czyli co?..chyba coś z pompą?..przy prędkości rozrusznika nie zaciąga..albo paliwko schodzi i pompa się zapowietrza
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 03-02-2013 o 08:18 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
![]() Cytat:
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A jest w aucie elektryczna pompka paliwa (no przewodzie paliwowym bądź w baku)? Może padła i przy rozruchu panuje za małe podciśnienie paliwa w przewodach. Gdy zagada na Plak-u to później wyższe obroty silnika sprawiają że paliwo płynie, ale przy rozruchu jest kicha...
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
bongo to TDCI tam jest tylko pompa wysokiego ciśnienia. pewno wtryski nie dostają właściwej dawki - może rozpylacze skoro nie pojawia się sprężynka?
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
zrobiłem test przelewowy,oczywiście na ciepłym silniku i 4minuty - wynik:
1. - 40ml 2. - 40ml 3. - 40ml 4. - 40ml oczywiście wszystko z wężyków zlane do menzurek,dodam jeszcze że wyników nie przybliżałem wszędzie jak w mordę szczelił równiutko z kreseczką. sprężynka się nie zapala!! zapomniałem dodać że jak odpali to jest taka dymaka że nic nie widać,i do tego smród który strasznie gryzie hmmm...? Ostatnio edytowane przez adamr444 ; 05-02-2013 o 13:23 |
#7 |
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Ten test co zrobiłeś to test na zaworki, a trzeba sprawdzić końcówki, czy nie są zapieczone no i sprawdzić świece żarowe.
#8 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Świece żarowe są mało istotne przy obecnie panujących temperaturach, to tdci a nie stary trup. To może być tylko pompa, kompresja lub wtrysk.
Wysłane z mojej dachówki od googla. |
