Stary 02-02-2013, 23:38   #1
krzysiekb0
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 35
Domyślnie Wymiana foteli przednich.
Kupilem wlasnie S-MAXa i mam problem z fotelami przednimi. Fotele sa w pelni elektryczne (gora-dol, przod-tyl, podgrzewane i wentylowane). Nie dziala mi przesuwanie do tylu i do przodu. Silniczek chodzi, ale fotel sie nie rusza. Silniczek od przesuwania przod-tyl wisi tylko na kabelku (ktos chyba na chama wyciagal schowek z fotela kierowcy i zmieniarke cd z fotela pasazera).
Ale do rzeczy: moje pytanie brzmi: jak wymienic przednie fotele, chodzi mi w zasadzie o wymiane samych sanek z silniczkami. Chcialbym zostawic siedzisko i oparcie stare, bo te ktore chce kupic maja inna tapicerke.
Czy po wypiciu kabli moze wyskoczyc jakis blad? Musze odlaczyc akumulator (chcialbym tego uniknac jesli to mozliwe)?
Czy wogole mozna prosto oddzielic gore( siedzisko i oparcie) od sanek bez uszkodzenia foteli?
A jest jakas mozliwosc przesuniecia fotela do przodu recznie?
Z gory dziekuje za odpowiedz
krzysiekb0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 11:36   #2
johnybig
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wymiana foteli przednich.
może ci pomoże pkt 7 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
johnybig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 12:27   #3
krzysiekb0
Imię: Krzysiek
Postów: 35
Dzieki za odpowiedz, ale nie moge wejsc na ta strone. Czy ten link jest ok? Jest mozliwe zeby pan mi wyslal ten pkt7 (wkleil do tematu, lub jesli jest za dlugie to moze na priva zeby nie zasmiecac forum?
Z gory dziekuje
Stary 03-02-2013, 13:07   #4
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 13:39   #5
krzysiekb0
Imię: Krzysiek
Postów: 35
Dzieki za linka. Teraz chodzi. Ja jestem laikiem, I moglby mi ktos powiedziec lopatologicznie jak oddzielic fotel (siedzisko) od sanek zeby nic nie urwac? I co z elektryka, moze mi wyskoczyc blad jak wypne kostki?
Dziekuje
Stary 07-02-2013, 10:12   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał johnybig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
johnybig - respekt!!
też chciałbym dołożyć elektryczne sterowanie fotela kierowcy - gdzie zdobyłeś wszystkie potrzebne elementy?
montowałeś to "na czuja", czy jest gdzieś w necie tutorial?
Stary 07-02-2013, 18:29   #7
johnybig
Imię: Krzysztof
Model: S-MAX
Postów: 35
heee, no co ty, wymiana fotela to najprostsza rzecz jaką robiłem, 5 śrubek i po 10 minutach roboty fotele zamienione. No może miałem trochę szczęścia bo poprzedni fotel miał elektryczne podnoszenie góra/dół że nie musiałem ciągnąć prądu a wtyczka wtedy jest taka sama że zero roboty. Jedynie przy odłączaniu starego fotela to pamiętaj o nie włączaniu w międzyczasie stacyjki bo ci wyskoczy błąd poduszek. A tak ogólnie to fotel zamieniałem nie żeby mieć elektrycznie sterowany (przypadek że taki kupiłem) tylko przerabiałem go na wielkość (powiekszałem oparcie) ze względu że mam 197cm wzrostu i było mi niewygodnie na oryginalnym, a spędzam za kółkiem parę godzin dziennie.
Stary 13-03-2013, 20:30   #8
Kolek
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: S-Max Titanium S, Black Panther/Fiesta Ghia
Silnik: 2,2TDCI 175KM/ 1,4 96KM
Rocznik: 2009/2009
Postów: 22
Lightbulb Odp: Wymiana foteli przednich.
Dzięki za zdjęcia. Możecie jeszcze podpowiedzieć, w którą stronę podważać/odciągać boczne plastiki fotela. Przed chwilą pękła mi jedna z osi obrotu (myślę, że ścięło jedną ze śrub) i fotel zaczął się bujać. Podejrzewam, że mogę wymienić pękniętą śrubę bez wyjmowania fotela tylko demontując plastiki z lewej strony (fotel kierowcy z pamięcią/pełna elektryka). DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dałem radę i okazało się, że śruba wykręciła się o parę obrotów. Stąd ten luz. Dokręcone i fotel znowu stabilny.
Ostatnio edytowane przez Kolek ; 19-03-2013 o 18:03
Kolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 14:57   #9
kmk
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Cześć,
Właśnie kupiłem smaxa 2009 rok z w pełni manualnymi fotelami.
Po dłuższej jeździe, niestety czuję ból w plecach. Dlatego zainteresowała mnie wypowiedź johnybig o powiększaniu oparcia. Ze zdjęć nie bardzo mogłem to wywnioskować - w jaki sposób powiększyłeś oparcie? Czy może są różne rodzaje foteli w różnych wersjach wyposażenia?
Będę wdzięczny za informacje.
Dzięki
kmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 21:34   #10
johnybig
Imię: Krzysztof
Model: S-MAX
Postów: 35
Ja przedłużyłem oparcie o 12cm, po prostu uciąłem je i wspawałem profil . Uciąć musisz poniżej sprężyny od cofania zagłówka, tak z 2cm. Prosta sprawa, 2 fotele robiłem chyba z 3 godzinki i to tylko przez to że bawiłem się z doginaniem profili aby miały taki sam kształt jak oryginalny profil, a wystarczyło by wspawać zwykły kawałek rurki i po sprawie. Tylko przed spawaniem dobierz sobie odpowiedni kąt oparcia.
elektryka , fotel , s-max , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
