#21 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 609
Wszelkie działania czekają na odpowiedni moment...
...znaczy wypłatę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Dam znać jak się cokolwiek wyjaśni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-=> S-Max - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Octavia - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- -=> Journey - raport 2025 - kliknij tutaj !! <=- Był: Focus, Galaxy, Mondeo. Jest: S-Max, Octavia i Journey ![]()
#22 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: ford galaxy tdi
Silnik: tdi 150 bhp
Postów: 9
hej witam.moja klima tez stanela, znaczy sprezarka od klimy nawet renka nie ruszy.czytalem tu cos o zacieraniu czy to mozna naprawic?
#23 |
Silnik: tdi 150 bhp
Postów: 9
Hej witam.Moja klima tez stanela, znaczy sprezarka od klimy nawet renka nie ruszy.Czytalem tu cos o zacieraniu czy to mozna naprawic? dodam ze nabijalemi dale nic . pomocy.
#24 |
Silnik: tdi 150 bhp
Postów: 9
Hej witam.Moja klima tez stanela, znaczy sprezarka od klimy nawet renka nie ruszy.Czytalem tu cos o zacieraniu czy to mozna naprawic? dodam ze nabijalemi dale nic . pomocy. sprezarka ma dopiero 14 miesiecy a 12 bylo gwarancji.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#25 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
#26 |
![]() Imię: Marek
Postów: 609
Witam wszystkich.
Odświeżam temat bo wreszcie zająłem się tą sprawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W związku z wadliwą pracą klimatyzacji, która przestaje chłodzić po dobrych kilkudziesięciu kilometrach jazdy byłem dzisiaj na diagnostyce swojej Galaktyki. Błędów żadnych nie ma, ale... wychwycono błędne wskazania czujnika temperatury powietrza nawiewu do środka kabiny - klima ustawiona na LO, temperatura mierzona termometrem przy wylocie kratki 5,5*C a czujnik pokazuje 17*C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problemem jest dostanie się do tego czujnika - trzeba rozbierać kokpit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tutaj otrzymałem propozycję od elektryka - podobno z powodzeniem już to zastosował w Sharanie, otóż: Trzeba zlokalizować przewód od ww. czujnika w wiązce klimatronika, uciąć go a w jego miejsce podłączyć termistor, który umieszcza się w kanale wylotowym powietrza - dojście jest po zdjęciu dolnej osłony kokpitu pod kierownicą - jeżeli czegoś nie pomieszałem (na diagnostyce byłem rano i trochę szczegółów już "zgubiłem" z pamięci) to właśnie tak ma to wyglądać. Na wizytę jestem umówiony dopiero 29.08 - na pewno dam znać co dokładnie było zrobione i być może jakieś fotki skombinuję. Mam nadzieję, że komuś się to przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#27 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Oryginalny czujnik temperatury to nic innego jak termistor, kwestia doboru takiego o odpowiedniej rezystancji.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
#28 |
![]() Imię: Marek
Postów: 609
Uaktualniam.
Otóż termistor był sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po dostaniu się w okolice czujnika okazało się, że kostka przyłączeniowa tego czujnika załapała wilgoć i zaśniedziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przeczyszczeniu i zakonserwowaniu wszystko działa jak należy - od razu czuć, jak się ustawi na LO, że paluchy drętwieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#29 |
![]() Imię: boo
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Witam forumowiczów.
Jako młoda zielona fordowska roślinka mam problem i uderzam od razu do was. Otóż problem polega na nie działających przyciskach na panelu klimatronica. Nie reagują przyciski: - zmniejszanie nadmuchu na przód i tak samo na tył (zwiększanie OK działa), - zmniejszanie temperatury na przód i tak samo na tył (zwiększanie OK działa), - nadmuch na kabinę - na kratki na desce rozdz. Pozostałe przyciski reagują prawidłowo: AUTO, ECON, wewn cyrkulacja, nawiew na nogi. Przestały działać jeszcze przed tymi mrozami (myślałem że to z powodu niskich temperatur ..., ale niestety nie) Jakieś propozyszyn co mogło nawalić i jak to naprawić Galaxy 1,9 tdi AUY 2002r v. trend |
#30 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Czy po włączeniu zapłonu panel klimatronika mruga ci przez pare sekund? Jeżeli tak, to trzeba zczytać VAGiem jaki jest błąd.
