Stary 31-01-2013, 22:44   #101
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pewien pomysł - ale czy dobry wyjdzie w praniu.
o to ja się piszę
Stary 04-02-2013, 16:56   #102
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
orientuje sie ktos jakiego koloru sa diody pod wyswietlaczem? ,daja kolor czerwony ale jest tam jeszcze niebieska folia polaryzacyjna i pomaranczowy kartonik
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 00:27   #103
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
To moje zabawy z podświetleniem
Zegary jak najbardziej mi się podobają, bo ożywiają deskę (już chyba mam dość tego zielonego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Co do koloru podświetlenia LCD to trudno ocenić efekt końcowy, bo na zdjęciach wyszły bardzo jasno i nie widać jak kontrastują z wyświetlanymi informacjami, których zupełnie nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W rzeczywistości jest zapewne znacznie lepiej...
Tak czy inaczej z mojej strony brawa za podjęcie się wykonania nowej aranżacji wnętrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 19:35   #104
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
1. Nie przypominam sobie, aby osłona zmieniała w jakiś sposób kolor diod. Można spokojnie przyjąć, że niebieska dioda podświetli na niebiesko, zielona na zielono itp. Kolega Mayak wrzucił zdjęcia jak to wychodzi.
2. Faktycznie zdjęcia tego nie oddają, ale wstawienie mocniejszych diod podświetlających LCD powoduje, że jest on czytelny przy największym słońcu. Osobiście przetestowałem to podczas zeszłorocznego wyjazdu do Chorwacji. I taki był cel zrobienia tego. Dla mnie w słoneczne dni standardowy wyświetlacz po prostu był nieczytelny.
3. Obiecywałem pochwalić się podświetleniem przycisków tempomatu w MK2. Niestety, krótki wyjazd do rodziny gdzie mam dostęp do garażu był zbyt krótki, ale pierwsze koty za płoty. Udało mi się wstępnie podświetlić przyciski, choć efekt nie jest taki, jaki chciałem uzyskać. Do testów wykorzystałem zwykły pasek led. Efekty poniżej. Na chwilę obecną nie rozwiązałem dwóch kwestii: kabla zasilającego, który majta się przy kierownicy przy jej obracaniu (musi mieć sporo luzu, a nie bardzo wiem jak rozwiązano doprowadzenie wiązki od poduszki i przycisków) i takiego położenia diod, aby podświetlić w miarę równomiernie powierzchnię przycisków tempomatu, które płaskie nie są. Nie będę ukrywał, że nawet takie podświetlenie jest dla mnie lepsze niż szukanie po ciemku przycisków. Ale oczywiście jak ktoś ma lepsze pomysły, koncepcje itp. chętnie poczytam i wykorzystam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja z braku garażu muszę do świąt spasować, choć mam kolejną koncepcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 05-02-2013 o 20:32
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 14:30   #105
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Pablood doskonały pomysł, nie ukrywam, że ja także zastanawiałem sie od dawna jak podswietlić klawisze od tempomatu (takze ze względu na planowaną nocna podróż do Chorwacji) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc będę się uwaznie przyglądał jak to zrobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 14:48   #106
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
A nie da rady tych diód wsadzić pod przyciski, ja dopiero kierownicę z przyciskami będę miał w poniedziałek także nie wiem dokładnie jeszzce jak to wygląda
pozdrawiam
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 14:56   #107
paablod
Postów: 281
Właśnie też chcę to wypróbować. Wówczas będzie podświetlona tylko ramka przycisków, zaś napisy pozostaną ciemne. Może i to wystarczy, ale na chwilę obecną nie testowałem jaki będzie efekt. Samych napisów od spodu się nie podświetli - są one nadrukowane. Teoretycznie można plastik wyfrezować czy wyszlifować od spodu do uzyskania efektu podświetlenia ale... nie podejmę się tego.
Stary 18-02-2013, 19:38   #108
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
chciałem się zapytać o sprawę podświetlenia klawiszy tempomatu a głównie o poprowadzenie przewodu do tego podświetlenia poprzez taśmę w kierownicy.
Na pierwszym rys. widać kostkę w kierownicy z 5 pinami w tym jeden zaznaczony czerwoną strzałką jest wolny, tak samo z drugiej strony, jest kostka z 9 wejściami , przy założeniu tempomatu( 2 czerwone strzałki), pozostają 3 wolne, 2 piny (kolor niebieski) mają kolor złoty i są chyba od poduszki(dwustrzałowej itp) u mnie nieaktywne i z mojego rozumowania pozostaje wolny 1PIn -strzałka żółta. I moje pytanie ? czy te wejście (żółta strzałka) jest połączone tym z pierwszego rys. (czerwona strzałka)???
nie chce rozbierać tej taśmy bo nie wiem czy potem uda mi się to złożyć a może Ktoś z forumowiczów się w tym orientuje.
wtedy nie trzeba by ciągnąć dodatkowych kabli co zupełnie eliminuję założenie takiego podświetlenia. Plus z przełącznika od świateł minus z kierownicy.
Typ Pliku: jpg 5.jpg (97.4 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg up35815-post-29-1233648984.jpg (28.9 KB, 133 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcci ; 18-02-2013 o 19:44
Stary 18-02-2013, 21:36   #109
paablod
Postów: 281
Moim zdaniem to nie ma co teoretyzować, tylko wziąć miernik i sprawdzić czy rzeczywiście jest połączenie i między którymi pinami.
Stary 18-02-2013, 21:51   #110
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Pytanie odnośnie podmiany zegarów, bo nie mogę znaleźć. Do Diesela z manualem muszą być zegary od diesela z manualem, ale czy pojemność gra rolę?
Czy zegary od 2.0TdCi spasują do 1.6TdCi?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
