#111 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
No tak wlasnie zrobilem, sugerowalem sie na tej instrukcji ale nie moge sciagnac tej obudowy. Mam wrazenie jakby jeszcze ja cos trzymalo. Odkrecilem 3 torxy i nic. Filtr wymienilem podwarzajac obudowe, ale nie moge sciagnac obudowy. Polalem woda po szybie i lekko mi cieknie pod monami pasazera. Probowalem go podginac do gory, przesuawc w boki i nic. Czy cos bylo kombinowane wczesniej?
#112 | |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 (125 km )
Witam Kolegów Serdecznie
Również mam problem z wodą w kabinie, jednakże u mnie cieknie z osłony przeciwsłonecznej :| Ostatnio na wyspach popadało trochę mocniej i zaczęło kapać w miejscu gdzie osłona przykręcona jest do podsufitki. Czy to mogą być zapchane rynienki dachowe ? A może górna uszczelka szyby ? Czy tą uszczelkę z rynienki można sciągnąć ? Jest na zaczepy czy klej ? No i oczywiście, jak zrobić drenaż odpływów ? Pozdrawiam !! Dodam jeszcze że elementy anteny suche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Wymieniłem odginając podszybie. Inaczej się nie dało... Ostatnio edytowane przez crioxster ; 06-01-2013 o 18:18 Powód: Nowe info |
#113 |
![]() Imię: Patryk
Koledzy, nikt nie jest w stanie doradzić co może powodować tą wilgoć przy osłonie, lub jak zdjąć tą uszczelkę z rynny dachowej ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#114 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Jak dobrze pójdzie to jutro zaczynam walkę z przeciekającymi drzwiami. Nie wiem czy inne miejsca też dostarczają mi wodę do wnętrza ale na pewno troje drzwi ma mokre uszczelki. Sytuacja się pogarsza z roku na rok, wcześniej przeciekały tylko jedne teraz już tylko jedne nie przeciekają.
W ramach walki zamierzam wyciszyć drzwi i je uszczelnić. |
#115 |
![]() Imię: Patryk
A ja dziś znowu suszyłem siedzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez prawie 2 tygodnie był spokój i dziś znowu osłona zaczeła się "pocić"... Nie wiem od czego to zależy bo prawie codziennie pada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo szyba od góry daje jakoś wody do wnętrza dachu, albo coś z rynienką dachową. I widzę, że sam bedę musiał powalczyć z tym jak sie lekko ociepli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie zapomnę to opowiem. |
#116 |
Postów: 1,368
Nie wiem jak będzie z tyłem, ale przód chyba zlokalizowałem i zakleiłem, zobaczymy za jakiś czas jakie będą efekty.
#117 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Mondeo MK3
Witam wszystkich. Ja również borykam się z problemem wody jednak innym niż większość w tym temacie. Ponieważ, u mnie woda skrapla się na dachu wewnątrz auta ( sprawdzone po zdjęciu podsufitki) woda jest mniej więcej na środku przez jakieś 60% długości dachu. Co jakiś czas woda ta spływa tylna lampka na roletę bagażnika. Można coś z tym zrobić ? ma ktoś jakiś pomysł, może wyłożyć dach jakaś matą wygłuszającą? dodam ze to mdo kombi 2005 r.
Fiest Mk3 1.1 Mondeo Mk3 2.0 TDCi -> 115km |
#118 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
[QUOTE=matrog19;1578321]Dzisiaj mój mondek stał całą noc na dworze a sporo padało.
Witam mialem taka sama przypadlosc tylko tyle ze mieszkam w Angli a tu leje prawie na okraglo. Umnie przyczyna bylo wygluszenie drzwi. Gabka ktora jest przyklejona na sylikon czasem sie odkleja. Wystarczy opalark rozgrzac stary klej i na nowo dokladnie przycisnac, no i sprawdzis otwory u dolu drzwi czy sa drozne Ostatnio edytowane przez jankes500 ; 05-02-2013 o 11:49 |
#119 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
#120 |
Postów: 1,368
Odpuściłem bo nie jest łatwo, trzeba odkleić całe oryginalne wygłuszenie /piankę/ a ta raczej w całości takiego nie przetrzyma. Wygłuszenie można przykleić tylko na wewnętrzną stronę zewnętrznego poszycia drzwi, a tam już jest centralnie jedna mała mata przyklejona. na wewnętrzna część drzwi sie nie da bo panel tapicerki jest tak skonstruowany że wchodzi w otwory wewnętrznego poszycia drzwi wiec dziury musiały by i tak pozostać albo trzeba by mocno ingerować w panel poszycia tapicerki.
Na tym zdjęciu widać o co chodzi. Po prawej na dole widać gdzie woda przeciekała. Widać też możliwość oklejenia, tylko wewnątrz to usunięciu całej pianki, w widoczny otwór wchodzi panel zewnętrzny wiec okleić go sie nie da. Jeżeli ktoś się zdecyduje to proponuję kupić od razu całą nową piankę bo raczej szanse na odratowanie starej są małe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 05-02-2013 o 13:00 |
