04-02-2013, 17:01 | #1 |
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
gdzie się znajduje włącznik wentylatora?
Witam wszystkich
Posiadam focusa 1.4 16v z 99r. problem mam ze zbyt wczesnym wlączaniem się wentylatora chłodnicy, nawet przy mrozach -5c. Chciałbym się dowiedzieć czy ktos z forumowiczów wie co włącza wentylator i gdzie sie ten wlącznik znajduje. Dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi, ze wlacznik jest przy obudowie termostatu ale niestety nic tam nie widze chyba ze trzeba zdjąc alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w aucie mam klime z tym ze nie jest nabita takze wentylator od klimy nie powinien się wlaczac nawet przy ustawionym nawiewie na szybe bo gdzies czytalem ze fordy tak maja. z góry dziekuje za pomoc |
05-02-2013, 11:20 | #2 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Odp: gdzie się znajduje włącznik wentylatora?
wie ktos ?
05-02-2013, 17:58 | #3 |
Zarejestrowany: 12-11-2011
Postów: 33
to ja sie podpinam pod pytanie, bo rzeczywiscie ustawiając nawiew na szybe włacza się wentylator. Tylko jak to wyłączyc bo nie zawsze klima na szybe jest potrzebna....
05-02-2013, 19:32 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Ford Focus
Postów: 34
Ustawić pokrętło od nawiewu o jedną kropkę wyżej niż rysunek szyby. Wtedy funkcja osuszania powietrza (czyli klimatyzacja) nie będzie się włączać.
06-02-2013, 06:21 | #5 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
a co z termowlacznikiem wentylatora chlodnicy ? czy jest mozliwe aby go nie bylo? bo ja nie widze go wogóle chociaz dzwonilem do serwisu i powiedziano mi ze znajduje sie kolo termostatu co jest nie prawdą.
06-02-2013, 08:33 | #6 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
Dzisiaj zauważyłem, że wentylator włączyl sie jak jeszcze termostat sie nie otworzyl poniewaz rura odchodzaca od termostatu byla zimna a went sie zalaczyl, chyba termostat do wymiany. Czy może tak być ? Co sądzicie ?
28-04-2014, 20:12 | #7 |
Imię: janusz
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: ford
Silnik: 1,6 16v
i na czym to stanęło ! ostatni wpis to styczeń 2013, mój ford 1,6. 16v ma tam jak ustawi się nawiew na szybę to wentylatory stoją w miejscu . wentylatory włączają się gdy temp. silnika ma 102st C. termostat włącza obieg na chłodnice przy ok 90 st C.ale mam taki problem że już wentylatory nie wyłacza się już wcale . naqwet gdy termostat się zamknie i rura jest już zimna od termostatu. co mam robić ?
