Stary 06-02-2013, 01:42   #11
essentium
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 dohc
Postów: 7
Domyślnie Odp: metaliczne brzęczenie podczas przyspieszania(benzyna)
dzięki za sugestie. przy najbliższej okazji sprawdzę to, chociaż braku mocy nie zauważyłem.
korzystając z tego wpisu skoryguje poprzedniego mojego posta, nie myliłem się z katalizatorem, w benzynie jest pod skrzynią biegów, w dieslu jest wyżej, tak jak opisał matrog19
essentium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 08:24   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jeszcze jedno mi się przypomniało. Zaraz po kupnie Mondka, miałem podobne objawy jak Ty, tzn. podczas przyspieszania coś rezonowało. U mnie okazało się, że jedna śruba trzymająca zespół wiatraka na chłodnicy wypadła i całość pięknie latała. Na postoju nie było tego widać bo pojawiało się to tylko podczas jazdy od określonej prędkości. Może to sobie sprawdź.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 20:57   #13
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
I jak kolego, ustaliłeś co to za hałas?
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 00:24   #14
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
A może złośliwie poluzowała się Ci osłona termiczna i to ona dzwoni? Napisz koniecznie czym się skończyło.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 22:00   #15
malzon
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: MOndeo MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 4
panowie dajcie znać jak zakończyła się diagnoza hałasów wydobywających się z okolic wydechu.
zmagam się z podobnymi dolegliwościami, słuchać metaliczny odgłos przy dodawaniu gazu - obroty na poziomie 2k-2,5k
malzon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 22:17   #16
essentium
Imię: Jarek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 dohc
Postów: 7
musiałem edytować tego posta bo źle odpowiedziałem na pytanie. problem brzęczenia to były prawdopodobnie leżące na wydechu osłony termiczne (leżały chyba wszystkie). Ale zanim pojechałem do warsztatu mondak nabył dodatkową wadę (kumulacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), gdzie oprócz brzęczenia było gwizdanie, jak w polonezie, które było tak głośne że zagłuszało brzęczenie. w tym przypadku chodziło o wydmuchana uszczelkę łączenia elementów wydechu w okolicach elastycznej siatki. powstała nieszczelność działała jak gwizdek.
Ostatnio edytowane przez essentium ; 16-10-2013 o 22:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
