Stary 06-02-2013, 17:48   #1
grzesineck
Avatar grzesineck
Imię: Greg
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Focus MK2
Postów: 15
Domyślnie Tabela kodów błędów tdci
Czy ktos uprzejmy jest mi w stanie wskazać skąd pozyskac wykaz blędów z komputera wraz z ich opisem - FF MK2 2.0 tdci 136 DPF?
Mój bolid stracil moc, kręci się do 2900 (jak diesel z lat 80) turbina nie kręci ale silnik pracuje rowno. Błędy to P2263; P0101; P00113, P0047. Podobno o jakis zawór el-magn. regul.cisnienia doladowania chodzi ale nie mam pewnosci. Najgorsze, ze mechanik również... Czy zawór el-magn. regulacji ciśnienia doladowania to jest to samo co czujnik cisnienia doladowania (nie jest dla mnie jasne, ze to 2 rozne rzeczy bo na oczy nie widzialem zadnej z nich)? W związku z powyzszym czy kupuje się to razem czy oddzielnie?pzdr
Ostatnio edytowane przez grzesineck ; 06-02-2013 o 17:53
grzesineck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 19:31   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Tabela kodów błędów tdci
Powyżej jest przyklejony temat z njaczęstszymi usterkami, tam pewnie znajdziesz pomoc z mocą silnika
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 20:38   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego. z tych kodów usterek wynika że padł ci zawór sterowania turbosprężarką.
Jest on brązowy znajduje się w komorze silnika nad skrzynią biegów. w twoim aucie są dwa takie zaworki jeden jest od turbiny a drugi od sterowania egr. są to takie same zaworki więc proponuje zamienić je miejscami i zobaczyć czy moc wróci. jeśli pojawią sie kody usterek na układ recyrkulacji spalin to oznacza że ten zawór jest padnięty.
Proponuję również sprawdzenie wszystkich przewodów podciśnieniowych bo może któryś jest pęknity.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 07:10   #4
grzesineck
Avatar grzesineck
Imię: Greg
Model: Focus MK2
Postów: 15
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To juz jakies konkrety. Dzieki za info - zapewne zrobie z tego uzytek. Znalazlem zawory ale są 3 różne. Ten od EGR nie wyglada tak jak ten od turbiny więc prosta zamiana w tym kontekscie roznie moze wygladac (moze jestem w błędzie?). Rozumiem, ze wskazanie Kolegi jest na ten brązowy podłużny (obrazek)?
Typ Pliku: jpg Elektrozawór podciśnienia turbiny.JPG (49.7 KB, 194 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ElZawór podciśnienia EGR.jpg (59.2 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpeg Zawór ciśnienia turbiny.jpeg (11.6 KB, 148 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grzesineck ; 07-02-2013 o 08:01 Powód: Dodatkowe informacje
Stary 07-02-2013, 13:51   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Kolego ten z pierwszego zdjecia.
Stary 11-02-2013, 17:24   #6
grzesineck
Avatar grzesineck
Imię: Greg
Model: Focus MK2
Postów: 15
Domyślnie Rozwiązanie problemu
Po wizycie u 3 mechaników, 3 krotnej diagnostyce pod komputerem, stracie 200zł (poza serwisem ASO) zupełnie przypadkiem przyszlo rozwiazanie. Samochod juz mial zostawac na drogie diagnozy i wymiany części na kolejne dni u kolejnego mechanika, a tu wystarczylo oczyscic złącze (kabelki zawilgotnialy) przy zaworku cisnienia sprezarki (tym brązowym) i jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zawór nie działał bo nie miał prądu (tak proste, ze aż skomplikowane).
3 mechaników brało się do rzeczy od dupy strony... ten ostatni nieswiadomie (wypięcie/podpięcie czujnika) usprawnil auto. 2 poprzestalo na komputerze i stwierdzilo, ze są zawaleni robotą i mają odległe terminy (wiadomo - filtry oleje do wymiany-skomplikowane rzeczy...), a 1 ubrudził się i wypiął kabelki ale to jak sie okazalo wystarczylo. Dobrze, że nie zaczęli od wymiany turbiny na nowąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
