#11 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
A więc tak z bólem wymieniłem białe zegary na czarne (też ładne) odkręciłem ze skrzyni krzywo wkręconą linkę, linkę wymieniłem na jakiś zamiennik za 25zł i wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo Serdecznie Wszystkim dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Fors escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Witam jestem tu pierwszy raz nie wiem co i jak wiec pisze tu. Mam Forde Escorta Mk7 97r i mam problem z linką prędkościomierza zerwała mi sie a jest dwu częściowa zerwała sie część od chodząca od silnika można zamienić to na jednoczęściową np z MK6 A jak nie to gdzie mógłbym ją dostać moze ktoś wie ??????
Ostatnio edytowane przez Norbert180 ; 02-12-2012 o 20:25 |
#13 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Norbert180 , nie musisz pisać swojego pytania w 4 różnych tematach.
Tym bardziej , że sprzęgło ma się nijak do prędkościomierza... Na Forum mamy zasadę , że nie dublujemy postów. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. ![]() KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#14 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
miałem ten problem, wskazówka prędkościomierza zaczęła skakać jak opętana po czym przestała wskazywać prędkość, wypiołem linkę z czujnika i złapałem ją wkrętarką, po zakręceniu w/w urządzeniem licznik wskazał prędkość, winowajcą tego problemu okazał się czujnik prędkości do którego podpięta była linka, kupiłem nowy i działa jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Witam. Mój problem jest jednak troszkę inny. Dzisiaj próbowałem wyjąć zegary, pociągnąłem za nie troszkę za mocno (żeby włożyć rękę i odłączyć linkę) i okazało się,że linka ta wyskoczyła z dolnej części silnika, tam gdzie napęd jest przekazywany. odkręciłem kluczem i po włożeniu tej linki i odpaleniu silnika ona nawet nie drgnęła. Powiedzcie mi, czy jest jakiś sposób,zeby tą linkę spowrotem tam wsadzić? czy to już po ptakach jest?
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę |
