Stary 06-02-2013, 18:52   #1
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Domyślnie Dziwne wibracje przy przyspieszaniu
Od dłuższego czasu mam problem z moim C-MAXem. Przy przyspieszaniu czuć wibracje na samochodzie. Najbardziej odczuwalne są prze obrotach 1300-2000 na piętce, ale czuć je też na innych biegach i przy innych obrotach ale delikatnie i zawsze tylko w trakcie przyspieszania albo przy stałej prędkości ale np pod górkę, czyli przy większym obciążeniu silnika czy tez napędu.
Opony odpadają, bo tak sam jest na zimówkach i letnich. Sprawdzałem u kilku mechaników półosie i przeguby i też raczej je wykluczyli. Wibracje te były w autku praktycznie odkąd je kupiłem czyli prawie dwa lata, ale początkowa były delikatne prawie niezauważalne. Ostatni zaczynają się nasilać i mnie denerwować. Nie mam pojęcia co to może być. Do głowy przychodzi mi np poduszka silnika czy też skrzyni, ale ostatnio pomyślałem sobie czy to nie będzie aby problem z dwumasem (mam nadzieję że nie).
Może ktoś ma jakieś podobne doświadczenia albo coś mu do głowy przychodzi.
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 21:20   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Dziwne wibracje...
Kolego mam pytanko: w jaki sposób mechanicy sprawdzali półosie?
Jeśli chodzi o dwumasę to gdyby coś z nią było nie tak to wibracje pojawiałyby się już na biegu jałowym na wolnych obrotach i w trakcie gaszenia silnika słychać by było dość głośne metaliczne stukanie z okolicy skrzyni biegów.
Możesz też wykonać prosty sprawdzian czy dwumas się nie odzywa: odpal auto i na wolnych obrotach delikatnie wciskaj sprzęgło i wsłuc*** się czy nie słychać terkotania z okolicy skrzyni biegów.
A ile twoje auto ma przebiegu?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 22:08   #3
Durik
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Półosie nie były demontowane, co by dało praktycznie 100 % pewność ale były szukane wszelakie luzy. Sprawdzało to dwóch niezależnych i doświadczonych mechaników.
Przebieg mam 181 tyś. Dwumas na zimnym silniku zaraz po odpaleniu delikatnie słychać, ale przecież przy tym przebiegu jest to praktycznie standard.
Znalazłem podobny przypadek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??????
Ostatnio edytowane przez Durik ; 06-02-2013 o 22:30
Stary 07-02-2013, 07:23   #4
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Przyczyną owych drgań są niewielkie luzy (zużycie eksploatacyjne) wewnętrznych przegubów półosi napędowych. Objawia się to odczuwalnymi drganiami podczas przyspieszania z niskich prędkości obrotowych silnika zwłaszcza pod lekką górkę. Innymi słowy TTTM - Ten Typ Tak Ma, a wiąże się to z jego sporym momentem obrotowym, W innych autach po prostu nie da się tak przyspieszać, bo trzeba by było zmienić bieg na niższy a w Fordach się da, ale w przypadku przelatanych przegubów wewnętrznych odczuwa się wtedy "niekomfortowe drgania". Spróbuj tak zrobić na większych prędkościach obrotowych silnika, a zauważysz różnice.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 08:45   #5
Durik
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Kiedyś tak miałem właśnie w mondeo. Ale jeden z tych mechaniorów zdiagnozował to bezbłędnie. Teraz podobno nie czuć takich luzów. Wiadomo że dokładniej można to zbadać jak się wyciągnie półoś.
Powiedzcie mi proszę czy są do kupienia takie przeguby czy wchodzi w grę nowa półoś, albo może lepiej używka.
Stary 07-02-2013, 23:24   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Możesz kupić same przeguby wewnętrzne.
Do sprawdzenia są : przegub wewnętrzny półosi krótkiej , przegub wewnętrzny półosi długiej , podpora półosi i kielich w skrzyni biegów w miejscu gdzie wchodzi krótka półoś.
Następnym razem zanim napiszesz nowy temat - poszukaj na Forum...
Temat wielokrotnie omawiany.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 00:10   #7
Durik
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Domyślnie Odp: Dziwne wibracje przy przyspieszaniu
Najważniejsze że o dwumasą się nie muszę obawiać. A który przegub obstawiacie?? Tzn który zazwyczaj pierwszy wysiada??
Stary 08-02-2013, 00:12   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Na to nie ma reguły , choć przeważa opinia , że ten na długiej półosi.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 08-02-2013, 00:33   #9
Durik
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Kiedyś wymieniałem w mondeo, i był to wewnętrzny na długiej półosi tej podwieszonej. Widzę że nie jest łatwo z dostępnością tych przegubów... Pewnie ceny też spore będą.
W ASO wycenili mi przegub wewnętrzny na 960 zł a zewnętrzny na 1066 zł. Taniocha!!!
Ostatnio edytowane przez Durik ; 08-02-2013 o 12:40
Stary 09-02-2013, 15:11   #10
michu21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Ja w Maxie zrobiłem wewnętrzny od strony skrzyni, cena na ALL...270zł w ASO 960zł. Fakt jest taki że nowy lewy jest trudno dostępny, ale warto buda nie trzęsie.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
