17-07-2012, 19:28 | #1 |
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: C max
Dziwne dżwięki z okolicy rozrządu.
Witam wszystkich forumowiczów. To jest mój pierwszy post. Nie udało mi się znależć na forum żadnych informacji na temat mojego problemu więc założyłem nowy temat.
Jestem posiadaczem mondeo mk3 1.8 benzyna, przebieg ok 160000 km. Od pewnego czasu na rozgrzanym silniku i na wolnych obrotach w okoliczch rozrządu usłyszałem dziwny dżwięk, tak jakby nierównomierne obcieranie łąńcucha. Stwierdziłem że należy wymienić łańcuch i tak zrobiłem. Wymieniłem łańcuch, napinacz i prowadnice. Jednak dżwięk nie ustał a nawet z biegiem czasu jest mocniejszy i klekot słychać nawet przy dodawaniu gazu do ok 2 tys. potem jest już cisza. Zauważyłem że ten klekot słychać równierz podczas jazdy na obrotach silnika do 2 - 2.5 tys. Na wolnych obrotach biegu jałowego mam takie wrażenie jakby silnik pracował na 3 cylindrach i co jakisz czas załapywał na 4 cylinder i jest taki efekt jakby szarpało silnikiem i w tym samym momęcie jest ten dżwięk z okolicy łańcucha rozrządu. Wymieniłem już świece i krokowca. Nie ma żadnej poprawy. Nie pokazuję żadnych błędów. Co jeszcze zauważyłem to to że już kilka razy podczas odpalania zimnego silnika na wyświetlaczu pojawia mi się temperatura -40 stopni C. Muszę kilka razy zgasić i ponownie odpalić auto żeby wskoczyła normalna temperatura a czasmi to też nie pomaga. Bardzo proszę o jakieś pomysły co mogę z tym zrobić lub jaka jest tego przyczyna. Pozdrawiam |
18-07-2012, 18:05 | #2 |
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Odp: Dziwne dżwięki z okolicy rozrządu.
Jak klima się włącza to to obciąża pasek klinowy i napinacz może tak stukać ja tak miałem.
Że 4 cylinder zaskakuje co jakiś czas może być taki efekt jak masz zamknięte klapki dolotu ja tak mam że spada mi z takiej gałki i raz są otwarte klapki kolektora a raz zamknięte i auto chodzi głośniej i jest słabsze. Swiece na bosch zmień bo ngk mogą się po 2 tygodniach zepsuć tak mi mówił mech z doświedczenia. Możę coś pomogłem ..... |
19-07-2012, 21:14 | #3 |
Model: C max
Świece zmieniłem na Bosch, a to wszystko dzieję się przy wyłączonej klimie ( nie mam czynnika w układzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Dżwięk jest dosyć mocny i słychać go nawet w kabinie. Tak jak pisałem wcześniej jest nierównomierny i o różnym natężeniu głośności.
Byłem na kompie i nie wykazuje żadnych błedów. |
06-02-2013, 19:41 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-01-2013
Silnik: 1800 sci
Witam wszystkich, jestem tu nowy i mam ten sam problem co kolega darek9308. Jestem załamany bo wykluczyłem klekotanie napinacza paska osprzętu przez zdjęcie paska z rolek i odpalenie... dźwięk klekotania nie zniknąłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyślałem że to łańcuch jest tak rozciągnięty że klekocze o obudowę, ale darek wymienił u siebie łańcuch i dzwięk nie zniknął więc sam już nie wiem co się dzieje. Jeżeli ktoś przeczyta mojego posta to proszę o pomoc bo nie wiem co mam dalej robić. Pozdrawiam. |
06-02-2013, 21:19 | #5 |
Zarejestrowany: 09-04-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 35
sprawdz może ramzes 79 klimę czy czasem wnętrzności pompy nie posypały się. miałem dwa lata temu podobny objaw , jak załączyłem klimę to choroba by to wzieła - tak jak opisujesz nie do wytrzymania. wymieniłem i błoga cisza. |
06-02-2013, 21:30 | #6 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
