Zamknięty Temat
Stary 30-10-2012, 09:48   #31
MichuP
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
Domyślnie Odp: Jakie zimówki do 2010=> ?
A mi 1-sze zamówienie nie wyszło, pomimo przesłanego potwierdzenia zamówienia stwierdzili po prostu że brak tych opon na stanie, szkoda gadać. Dobrze, że coś mnie tknęło i kasy nie przelałem. Cóż pozostało zamówić w innym sklepie...
Apropos indeksów i wzmocnień XL w oponach trochę jeszcze poszperałem w necie i znalazłem pewne zalecenia. Otóż opony o wyższym indeksie nośności i te XL są wzmacniane (mają dodatkowe opasania w kordzie) no i są zalecane generalnie do samochodów o większych osiągach lub dostawczych. Opona jest sztywniejsza i za tym jest nieco mniej "komfortowa". Autor polecał wybór opon o indeksach zalecanych przez producenta auta.
W związku z powyższym pytanko do przedmówcy - czy na tych nokianach 97H XL jest jakoś sztywniej i bardziej twardo?
W sumie "po ptokach" bo już zamówione ale może komuś się przyda info.
MichuP jest offline
Stary 30-10-2012, 09:59   #32
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał MichuP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgzadza się z tą nośnością. Nie wiem tylko jak się ma to XL do indeksu nośności 97... Czy dla tego rozmiaru 97=XL, czy jest to podwyższone 97 ??
Autko odebrałem na letnich 93.
Tak czy inaczej na zimę będzie lepsza ochrona alusków.
Co do Twojego pytania - nie widzę żadnej negatywnej różnicy. nawet mi się zdaje, że te letnie Goodyear-y były głośniejsze (jeśli to w ogóle możliwe). Autko mam generalnie niecałe 3 miesiące więc nie do końca wszystko już czuję jak należy.
Misiek.
schraczek jest offline
Stary 30-10-2012, 10:14   #33
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Najlepszym zamiennikiem dla opony 215/55r16 jest opona 195/60r16. Opony zimowe mogą być węższe . Mają wówczas większy nacisk i lepiej się trzymają drogi. Komfort jazdy jest dobry na asfalcie jak i na śliskiej nawierzchni . W przypadku opon 205/60r16 komfort na asfalcie jest bardzo dobry natomiast na śliskiej jest dostateczny. Poniżej zestawienie różnic zamienników.
opona wzorcowa
215/55R16 średnica (mm) 642,9 mm
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
zamiennik 1 640.4 mm -2.5 mm -0.39 %
195/60r16
zamiennik 2 652.4 mm 9.5 mm 1.46 %
205/60r16
Różnica w prędkości 50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 49.8 km/h 99.61 km/h 149.41 km/h
zamiennik 2 50.73 km/h 101.46 km/h 152.18 km/h
Paweł1 jest offline
Stary 30-10-2012, 13:52   #34
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mogą być węższe, ale o jeden rozmiar (10mm), tak zalecają "specjaliści". Poza tym węższa opona lepsza jest tylko na śniegu, bo na asfalcie przy szybkiej jeździe będzie mniej bezpieczna. Nasze drogi jednak są w miarę odśnieżane.
boncio jest offline
Stary 18-11-2012, 12:54   #35
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Po kilku tysiącach km mogę stwierdzić że te Nokian'y są super !!
Misiek.
Stary 18-11-2012, 14:29   #36
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co dokładnie jest super - oprócz poziomu hałasu, o którym wcześniej pisałeś.
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline
Stary 18-11-2012, 14:59   #37
MichuP
Model: Ford C-MAX
Postów: 33
Domyślnie
Od piątku mam Nokiany WR A3 215. Na razie trudno cokolwiek powiedziec. Na mokrym i suchym jest ok. Autko jedzie tam gdzie powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się, że są troszke głośniejsze od fabrycznych letnich Michelinów Primacy.
Nowe opony zęba pewnie pokażą zimą w górach.
Jeszcze dodam - wbrew pozorom (opony są wzmocnione) są jakby bardziej elastyczne i jazda wydaje się bardziej komfortowa.
Ostatnio edytowane przez MichuP ; 18-11-2012 o 15:06
MichuP jest offline
Stary 18-11-2012, 20:00   #38
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Poziom hałasu praktycznie identyczny jak w fabrycznych, letnich Goodyear'ach.
2. Przyczepność w zarkretach na suchym b. dobra, nie piszczą przy wyższych temp.
3. Przyczepność na mokrym tez dobra.
4. Pozostaje poczekać na śnieg....
Misiek.
Stary 08-02-2013, 12:59   #39
nozda
Avatar nozda
Zarejestrowany: 11-03-2011
Model: C-Max Trend
Silnik: 1.6 ecoboost 150KM
Postów: 57
Panowie jak Wasze opony na śniegu?
zwłaszcza Nokian`y?
ja dostałem od dealera przy zakupie badziewie zwane Sawa Eskimo HP 215/55R16.
śnieg - kiepsko...
ubity śnieg - dramat. - inne auta ruszają, ja buksuje.
na mokrym - kiepsko - szybko się włącza ESP.
na suchym ok.
Po tej zimie muszę je zmienić - bo szkoda życia. Dajcie znać jakie oponki polecacie?
Ford C-Max EcoBoost 150KM
Mazda MX-5 NA 115KM
Ostatnio edytowane przez nozda ; 08-02-2013 o 13:01
nozda jest offline
Stary 08-02-2013, 13:57   #40
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał nozda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwłaszcza Nokian`y?
śnieg - kiepsko...
na suchym ok.
Na śniegu wystawiłbym ocenę dobrą. Żadnych negatywnych zjawisk jak u Ciebie nie zauważyłem wiec chyba ok. Dodam, że lubie korzystać z autka i jego mocy więc tym bardziej moj test jest obiektywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
