#351 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Od początku było jasne że wszystko robimy na własne ryzyko
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#352 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#353 | |
![]() Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
#354 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Ostatnio kolega Siegiej się przyznał, iż ta strona zmieniając kawałek ROMu może naruszać jego integralność (powodować np. błąd sumy kontrolnej) - tak więc na tej stronie to lepiej niczego nie ruszać.
#355 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
erniio
czy masz wymienione zegary przedFL na poFL? 3cia strona konfiguracji HEC jest dla zegarów poFL i lepiej jej nie uzywać w zadnych zegarach z powodów napisanych powyżej przez Tadeusza
#356 | |
![]() Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
#357 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
erniio
To przyznaj się konkretnie co zmieniłeś - bo mnie to wygląda na wyłączenie KVMa w GEMie - i tu bym się nie zdziwił takiemu zachowaniu auta...
#358 |
![]() Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Tedi , zmienilem opcje tylko na pasy ze nie zapiete. A co do KVM to normalnie autko moglo odpalic bezkluczykowo . Ale centralny juz nie dzialal
#359 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
a potem wróciłeś do poprzednich ustawień i centralny zaczął działać?
możesz podrzucić jakiegoś screena i VIN na priva to przekażę autorowi ELMConfiga
#360 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
A tak BTW - parę razy już było mówione o zachowywaniu konfiguracji faktycznie zapisanej do samochodu - jak by taki zestaw plików był, to by było widać co zostało zapisane. Konfiguracja zapisywana do modułów w FF2/C-max jest prosta jak budowa cepa - tu nie ma takich możliwości błędu jak w MND4/S-max. Stąd moje powątpiewanie o możliwość takiego wyłączenia funkcji centrala w KVM przy modyfikacji parametrów zegarów - w FF2 to można zrobić tylko zapisując konfigurację do GEM - a ty podobno pisałeś tylko do zegarów... W FF2 taka koincydencja jest zupełnie mało prawdopodobna.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-02-2013 o 12:34 |
