Stary 08-02-2013, 22:32   #1
kriswasek
Imię: KrisWasek
Zarejestrowany: 08-02-2013
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie Zerwany Pas rozrządu
Witam Forumowiczów,
Z góry dziękuję za zainteresowanie moim postem i za ewentualne porady.
Zerwał mi się pas rozrządu. Mondziaka oddałem auto do mechanika.
Po ściągnięciu głowicy widać 2 zawory wylotowe pierwszego i drugiego cylindra (widać podobno, że są do wymiany).
Zastanawiam się tylko czy mechanik nie chce mnie naciągnąć na dodatkowe koszty.
Twierdzi, że wszystkie 4 tłoki są pęknięte. Oglądałem je i rzeczywiście są malutkie rysy takie włos na dwóch z nich i tylko na jednym z nich widać delikatne ślady uderzenia w zawory ( ślady na nagarze).
Proszę o zopiniowanie mojego problemu.
kriswasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 19:19   #2
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: Zerwany Pas rozrządu
Szkoda ze fotek nie masz to bysmy zobaczyli
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 20:00   #3
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Musisz chyba uwierzyć mechanikowi. Fotki nic tu nie dadzą na forum bo i tak nie będzie widać tych włoskowatych mikropęknięć...ale możesz je wrzucić bo większość forumowiczów nie widziała nigdy tłoka,,na żywo'' to i ciekawi sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 20:28   #4
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
no faktycznie, dobry pomysl; u mnie tez ostatnio pasek poszedl ale sam to ogarnalem.
Spore koszty naprawy (500zl) ale teraz wiem co mam.
Te fordy faktycznie cos maja chyba z silnikami.
Stary 09-02-2013, 21:46   #5
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Ćwiczyłem to wielokrotnie w starym 1.8D. Rzeczywiście dwa zawory do wymiany, na tłoku ślad uderzenia, ale zostawiłem tłoki i nie było z nimi problemu.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 07:57   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co mają??? TO że kierownik pierdoła i nie zmienia paska na czas? Czy może za dużo razy na holu odpalał auto?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 10:02   #7
mirwol
Imię: Mirek
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
U mnie zerwanie paska w 1.8D około 5 razy, przebiegi na pasku 20 - 30 kkm, paski Gates. Po ostatnim zerwaniu rozebrałem wszystkie rolki i kółka i okazało się że wybity był wpust na wale silnika (na stożku). Po dość trudnej regeneracji na pasku przejechałem ok 30 kkm i auto poszło ...
Stary 10-02-2013, 12:14   #8
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Wszystko zależy z jaką prędkością jechałeś w momencie zerwania paska. Przy sporych prędkościach mogło dojść do kolizji wszystkich 4 tłoków. Najbardziej został uszkodzony tłok który jako pierwszy uderzył, a najmniej uszkodzony jest tłok który jako ostatni mógł uderzyć.Nie dziwie się mechanikowi który chce wymienić wszystkie tłoki, dlatego że jeśli wymieni dajmy na to 2 tłoki złoży wszystko i za 1kkm okaże się że tłok jest pęknięty to do kogo będą pretensje? Może też być tak że teraz pęknięcia nie widać a za pareset km okaże się że tłok ciśnienia nie trzyma, bo podczas zerwania paska uderzył w zawór i zastała naruszona jego struktura wewnętrzna a pęknięcie ujawni się po zmianach temperatury i ciśnienia w cylindrze. Także ja bym wymienił jak mechanik radzi wszystkie tłoki i uszkodzone zawory.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 18:18   #9
mirwol
Imię: Mirek
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Są metody, żeby sprawdzić czy tłok jst pęknięty. Problem w tym, że taka diagnoza może kosztować prawie tyle co nowy tłok
Stary 10-02-2013, 20:45   #10
tadeuszpuzio
Imię: tadeusz
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: fokus
Silnik: 1.5 tdci
Przy zerwanym pasku rozrządu zdarzają sie jeszcze dużo poważniejsze uszkodzenia włącznie z wymianą głowicy.
tadeuszpuzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:27.
