Stary 09-02-2013, 01:08   #1
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Co to za element układu chłodzenia?
Siema.
Ku mojemu zdziwieniu dziś idąc do auta zobaczyłem kałużę, schylam się pod auto no i wyciek jak na dłoni. Lecz nie o to chodzi. Rozchodzi mi się, co to za element, który poprzedza połączenie z wyciekiem. Wygląda mi to na elektrozawór, który odcina tylną nagrzewnicę. Byłem święcie przekonany, że takich elektrozaworów nie było, pytanie jak on jest sterowany? Czy żeby sprawdzić czy działa muszę go wyciągnąć?
Dodatkowo, będę pewnie musiał spuścić calutki płyn bo to jest w zasadzie chyba jedno z najniżej położonych miejsc w aucie...
Przepraszam adminów, ale nie mam pojęcia jak zrobić tę miniaturkę...
Pozdrawiam!
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 09-02-2013 o 01:15
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 08:20   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Co to za element układu chłodzenia?
może zawór może pompka, nie wiadomo
podnieś wysoko tył podstaw miskę i rozbieraj, zobacz czy gdzieś jest możliwe zacieśnienie przewodów gumowych, wiadomo w jakim celu.
płynu kilka litrów wyleci, po odfiltrowaniu grawitacyjnym i przez jakiś bandaż ewentyalnie jest do ponowniego wykorzystania.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 18:49   #3
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
To jest zawór tylnej nagrzewnicy. Założyłem podobny od astry. Płyn zejdzie ci cały, a sterowanie tego wentylka jest podciśnieniem. Płyn warto zlać gdyż zawsze on też się starzeje i osadza kamień. Ja bym zlał i sprawdził jego kondycję. Co do wycieku to prawdopodobnie rurkę i opaskę nagryzł ząb czasu.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 21:15   #4
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Możesz kolego pokazać jaki mw kupiłeś w miejsce tego?
W jaki sposób realizowane jest to podciśnieniem? W sensie co powoduje, że podciśnienie się tam pojawia czy nie. Bo mam wrażenie, że u mnie jest on cały czas otwarty. Który wężyk przy kolektorze jest właśnie tym wężykiem?
Stary 09-02-2013, 23:46   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Mateusz wstaw foto które ci podesłałem dla potomnych bo nie mam go teraz przy sobie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 00:23   #6
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Podciśnienie podłączone jest trójnikiem do rurki która idzie od kolektora ssącego do zaworka w przełączniku od wentylatora nawiewu (ja mam założony tam elektrozawór taki jak N75 w TDI bo orginał padł i syczało za deską). Wężyk od trójnika idzie również do zaworka takiego jak N75 w TDI i do siłownika zaworu na rurce od ogrzewania. Sterowanie elektryczne zaworu odbywa się poprzez załączenie tylnej nagrzewnicy na panelu wentylacji. Więc jak załącze tylną nagrzewnicę to płyn płynie bo zawór się otworzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
