Stary 09-02-2013, 20:32   #11
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Domyślnie Odp: Dziwne wibracje przy przyspieszaniu
Jak dostałeś ten za 270 zł?? Oryginał czy zamiennik??
Ja chyba zapoluje jak się potwierdzi że to przegub, na całą półośkę używana. Podobno od Focusa MK II jest identyczna..
Ostatnio edytowane przez Durik ; 09-02-2013 o 22:16
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 11:18   #12
michu21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał Durik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ALL... jest koleś co sprzedaje nowe zamienniki. Musisz szukać, sprzedaje i prawe i lewe wewnętrzne przeguby. Jak chcesz sprawdzić? Jeden mechanik mi wmawiał że luz mam ale to normalne, ja się uparłem zakupiłem i okazało się, że luzu nie ma w nowym w ogóle. Był trochę zniesmaczony jak stanęło na moim. Nie pomoże ci wymiana samego krzyżaka, stracisz tylko 100wke. Sprawdzić się tego do końca nie da. Ja szukałem i było 95% opinii mówiących że to przeguby wew. są odpowiedzialne za bicie auta przy jeździe pod górkę, przyspieszaniu i prędkościach miedzy 80-130km/h.
Jak chcesz używany to kup, ale to jest niestety wada Forda, za duże obciążenia za słaby materiał i konstrukcja. Niestety ale każde auto ma wady wrodzone.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 12:37   #13
Durik
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Czy przeguby - półosie w c-maxie są takie same jak w "zwykłym" focusie??
Stary 10-02-2013, 15:53   #14
darocb
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: mkI
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Tu masz link jak łatwo sprawdzić czy to półosie czy przegub wewnętrzny. Mi mechanicy już nową skrzynie proponowali. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
darocb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 05:45   #15
Durik
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Testowany ten test??
Stary 11-02-2013, 22:24   #16
michu21
Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Jeżeli auto ma silnik PSA 1.6( lub 2.0(136KM/100KW) i jest to FF2 to tak, są takie same.
Co do reszty, to testujcie itp itd. Ja obstawiam na wew przeguby. Nawet na autocentrum napisano, że są one wadą fabryczna fordów. Takie urok naszych aut i nie jedyny.
Stary 12-02-2013, 16:39   #17
Durik
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Autko ma silnik 1,8 TDCI...
Stary 19-02-2013, 00:08   #18
darocb
Model: mkI
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Testowany ale najprościej wejść pod auto i sprawdzić na której półosi jest luz.
Stary 20-02-2013, 11:37   #19
darocb
Model: mkI
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
I właśnie jestem w trakcie regeneracji obu półosi. Na długiej duży luz na krótkiej mniejszy. Zdemontowane i oddane do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dam znać po wszystkim jaki efekt. Koszt nie mały ok 1200pln :-(
Stary 20-02-2013, 20:34   #20
Durik
Model: Mondeo MK4
Postów: 113
Luzów wyczuwalnych jako tako nie ma....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
