Stary 09-02-2013, 11:51   #351
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Od początku było jasne że wszystko robimy na własne ryzyko
Stary 10-02-2013, 01:34   #352
Postów: 18,052
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce zgłosić bład, przy użyciu najnowszego Elma zmienilem aby wlaczona byla informacja o nie zapietych pasach . Zapisalem jade autkiem , info o pasach nie wlaczylo sie. gasze silnik wysiadam i chce zamknac autko a tu nic. Centralne przestalo dzialac .Mam system KVM
W jakim autku? W Focusie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nie bardzo sobie wyobrażam a jak???
Stary 10-02-2013, 02:56   #353
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Tak w moim Focusie, przeciez bym tego postu od tak nie pisał. Centralne wogole nie dzialal. naciskanie pilotem , zamknij / otworz nie reagowalo . nawet przysik unlock na drzwiach nie dzialal.
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 16:43   #354
Postów: 18,052
Rozumiem, że to wyłączanie chciałeś zrobić poprzez 3 stronę parametrów HEC (zegarów)?
Ostatnio kolega Siegiej się przyznał, iż ta strona zmieniając kawałek ROMu może naruszać jego integralność (powodować np. błąd sumy kontrolnej) - tak więc na tej stronie to lepiej niczego nie ruszać.
Stary 10-02-2013, 21:31   #355
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
erniio
czy masz wymienione zegary przedFL na poFL?
3cia strona konfiguracji HEC jest dla zegarów poFL i lepiej jej nie uzywać w zadnych zegarach z powodów napisanych powyżej przez Tadeusza
Stary 10-02-2013, 22:53   #356
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erniio
Mam przed FL , po za tym 3 str u mnie nie dziala . nie jest wspierana takze jest ok
Stary 10-02-2013, 23:21   #357
Postów: 18,052
erniio
To przyznaj się konkretnie co zmieniłeś - bo mnie to wygląda na wyłączenie KVMa w GEMie - i tu bym się nie zdziwił takiemu zachowaniu auta...
Stary 11-02-2013, 01:17   #358
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Tedi , zmienilem opcje tylko na pasy ze nie zapiete. A co do KVM to normalnie autko moglo odpalic bezkluczykowo . Ale centralny juz nie dzialal
Stary 11-02-2013, 09:37   #359
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a potem wróciłeś do poprzednich ustawień i centralny zaczął działać?
możesz podrzucić jakiegoś screena i VIN na priva to przekażę autorowi ELMConfiga
Stary 11-02-2013, 12:25   #360
Postów: 18,052
Tak właśnie by się zachowywało po "odptaszkowaniu" KVMa w GEMie... Aby nie odpalało musiałbyś zmienić typ IMMO w zegarach. Jednak przy zmianie typu IMMO (co robi się w zegarach) to właśnie samochód by nie odpalał - central byłby wówczas zupełnie mało istotny...
A tak BTW - parę razy już było mówione o zachowywaniu konfiguracji faktycznie zapisanej do samochodu - jak by taki zestaw plików był, to by było widać co zostało zapisane.
Konfiguracja zapisywana do modułów w FF2/C-max jest prosta jak budowa cepa - tu nie ma takich możliwości błędu jak w MND4/S-max. Stąd moje powątpiewanie o możliwość takiego wyłączenia funkcji centrala w KVM przy modyfikacji parametrów zegarów - w FF2 to można zrobić tylko zapisując konfigurację do GEM - a ty podobno pisałeś tylko do zegarów... W FF2 taka koincydencja jest zupełnie mało prawdopodobna.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-02-2013 o 12:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
