Stary 11-02-2013, 15:33   #1
scipio
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie nie można wyjąc kluczyka po przełączeniu na parking
Kupiłem c-maxa z automatem. Kiedy parkuję mam problem z wyjęciem kluczyka. Przestawiam dźwignię na parking ale P na wyświetlaczu mruga. Dopiero kiedy za którymś razem po wachlowaniu z D na P włącza się P jako przełożenie.
scipio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 15:52   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: nie można wyjąc kluczyka po przełączeniu na parking
"P" mruga i nie pozwala wyjąć kluczyka jak wciśnięty jest przycisk na gałce zmiany przełożeń. Masz problem z popychaczem tego guzika albo z czujnikiem jego położenia. W razie czego odezwij się na PRV - mam cały mechanizm dźwigni na części...
Stary 02-03-2013, 18:09   #3
scipio
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Cóż wybierak nie działa idealnie ale działa - trzeba go mocno przesunąć żeby wskoczył. Mechanik sprawdził i stwierdził, że raczej nie chodzi o wybierak ale o skrzynię biegów a dokładniej sprzęgło w nim. Jako, że jest to CVT ZF to mam przekichane. Ciekawostka jest następująca. Skrzynia działa bez problemów w czasie jazdy. Natomiast na przełożeniu P albo w czasie stania na światłach powstają drgania i słychać delikatne stukanie. Jakieś pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
