Stary 12-02-2013, 11:47   #1
falder
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Domyślnie Brak czujników z przodu, programowanie parktronika-czy jest możliwe aby działał tył?
Witam serdecznie forumowiczow.
Mam problem z parktronikiem w moim Ford Focus C-Max z 2005.
Fabrycznie wedlug numer VIN samochod ma parktronic przyd-tyl. Niestety z niewiadomych mi przyczyn brak czujnikow parkowania z przodu- pewnie wymieniany zderzak bo otworow tez nie ma.
Czujniki parkowania z tylu ponoc dzialaja. Jednakze ze wzgledu na to ze brak czujnikow parkowania z przodu centralka wydaje pisk i sie wylacza calkowicie. Przycisk na konsoli jest caly czas na OFF no i caly parktronic nie dziala.
Czy wie ktos czy da sie przeprogramowac modul zeby obslugiwal tylko tyl?
Co zrobic zeby nie popasc w koszta a zeby parktronic ozyl?
Czy elmconfig moze w czyms pomoc?
Moj numer parktronica to :
3M5T-15K866-BE
Z gory dziekuje za wszystkie sugestie i porady.
Falder
Ostatnio edytowane przez falder ; 12-02-2013 o 13:23
falder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 16:57   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Problem z czujnikami, programowanie parktronika
ELMconfigiem programuje się bez problemu. Czy zadziała sam tył jak centralka była na przód-tył wymaga sprawdzenia.
Trzeba samemu opanować ELMconfig (i zakupić interfejs EL327) albo znaleźć w pobliżu kogoś z forumowiczów używających programu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-02-2013 o 13:39
Stary 13-02-2013, 09:52   #3
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Domyślnie Odp: Brak czujników z przodu, programowanie parktronika-czy jest możliwe aby działał
Czy ktos z forumowiczow posiada ELM 327 wspolpracujacy z ELMConfigiem i mieszka w Krakowie lub okolicach?
Falder
c-max , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
