#11 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
kolego obejrzyj dokładnie łączenie vacum pompy z pompą wodną-nie jeden już tam mechanik poległ.
Druga sprawa to czy ten olej w płynie pojawia się dalej-mam nadzieję że płyn zmieniłeś i wypłukałeś układ chłodzenia- przewody wodne nie są olejo odporne |
#12 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#13 |
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
fakt-przepraszam nie doczytałem
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Witam ponownie forumowiczów.Dzisiaj postawiłem transola na kanał w celu zlokalizowania wycieku oleju,o którym pisałem wyżej i okazało się,że jedna ze śrub mocujących chłodniczkę oleju była niedokręcona.Po dokręceniu jej myślałem,że wyciek ustąpi,ale to nic już nie dało i musze ją zdemontować i sprawdzić czy jest szczelna.
Czy przykręcając ją z powrotem powinienem zastosować silikon uszczelniający?. Muszę również spuścić płyn chłodzący i przepłukać obieg,bo w zbiorniczku mam od cholery oleju. Czy w okolicach chłodnicy,od spodu,jest jakaś śruba,którą spuszcza się płyn,czy trzeba przerwać przewód? Ostatnio edytowane przez milus2905 ; 09-02-2013 o 13:24 |
#15 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Możesz dać silikon, ale musisz idealnie odtłuścić powierzchnie.
Nie ma korka spustowego.
Zgredzik |
#16 |
![]() Imię: Mariusz
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
ok dzięki,to w poniedziałek będe walczył.dam znać jak poszło.do usłyszenia
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Nie ma korka spustowego.[/QUOTE]
jest korek spustowy z lewej strony chłodnicy,wczoraj spuszczałem nim płynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chłodniczka oleju wykręcona,jutro będe wiedział czy szczelna,ale mam jeszcze pytanie,a mianowicie, -czy jest możliwość żeby olej dostał się do układu chłodzenia przez pompe wody? Była wymieniana bo poprzednia była nieszczelna. -czy pompa wody jest smarowana olejem z silnika? Ostatnio edytowane przez milus2905 ; 12-02-2013 o 17:29 |
#18 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#19 |
![]() Imię: Mariusz
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Sprawdziłem chłodniczkę, jest szczelna,to pewnie bedzie uszczelka
#20 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Jak sprawdzałeś szczelność?
