Stary 02-02-2013, 11:40   #251
postaskis
Avatar postaskis
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.5
Postów: 27
Domyślnie Odp: Doposażanie
Tak kubaw ma rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o wersję po lifcie. Miałem nadzieję, że byłaby to prosta sprawa dot. przełożenia - chyba dam sobie spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postaskis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 11:42   #252
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Błąd. Warto to zrobić. Ja dla takiej satysfakcji chcę zmienić w aucie żony deskę licznik i całą wiązkę.... ty masz łatwiej.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 12:01   #253
postaskis
Avatar postaskis
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 27
Przyznam, że nie znam się aż tak żeby móc dokonać tego samemu. Widziałem na allegro panele i sterowniki do klimatyzacji w cenie powiedzmy dla mnie do zaakceptowania. No ale co dalej? kubaw twierdzi, że nie skończy się na zwykłym przełożeniu - więc może wiesz co należy jeszcze zrobić by miało to ręce i nogi ?
Stary 02-02-2013, 12:07   #254
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Trzeba dodać: czujnik nasłonecznienia oraz temperatury wewnętrznej. Zostaje poprawienie wiązki....
MJJ HUMAN NATURE
Stary 02-02-2013, 12:26   #255
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
A nie trzeba czasem wymienić jakichś elementów mechanicznych ? W manualu wszystko sterowane jest ręcznie -linką. Pewnie trzeba pozmieniać niektóre elementy na takie z silniczkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 12:35   #256
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jeżeli jest linka to tak ale nie wiem czy po FL było takie rozwiązanie - tak było przed FL.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 02-02-2013, 20:41   #257
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Są dwie linki - do regulacji temperatury oraz wyboru pozycji nawiewu (w automacie są tam silniki i zakładam, że tylko na tym się nie skończy, oczywiście pomijając konsolę, panel oraz czujnik) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-02-2013, 19:23   #258
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Czy wersji po lifcie maska ma wygłuszenie maski i osłonę silnika ?
sebo2876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 20:13   #259
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wygłuszenie maski było tylko w wersji po FL i tylko w diesluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast osłony dolnej silnika prawdopodobnie nie było w serii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 12-02-2013, 20:33   #260
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
W moim przedliftowym dieslu też było wygłuszenie :>
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
