Stary 09-02-2013, 16:55   #211
slepy1301
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Cześć
Walczę dzielnie z światłami do jazdy dziennej ale chyba poległem.
Zacznę od tego że mam focusa 2006r kombi 1,8 tdci z Niemiec. Model z przełącznikiem z funkcją auto, czujnikiem zmierzchu i deszczu ale w pozycji auto w dzień nie ma świateł zapalają się dopiero jak się ściemnia. W skrzynce bezpiecznikowej fabrycznie nie mam bezpiecznika f45 ale mam f48 i f71 nr gema to 4m5t-14a073 dg lub 6m5t 14014 ljb (na naklejce są dwa takie numery). Fabrycznie mam zmostkowane styki 1 i 26. Kupiłem oryginalny przekaźnik 5m5t-14b192-aa. Wkładam przekaźnik no właśnie i co dalej? bo zamieszalem się z numerami bezpieczników- które wyjąć a które wsadzić. Pomożecie?. Bo jak zrobiłem tak jak na filmiku z youtube to w funkcji auto po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka auto dalej pracowało.
slepy1301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 01:39   #212
Postów: 18,052
Tyle razy już było napisane - KONIECZNIE TRZEBA WYJĄĆ BEZPIECZNIKI F48 i F71 - należy zostawić tylko bezpiecznik F45. Za pracę auta po wyjęciu kluczyka "odpowiedzialny" jest pozostawiony bezpiecznik F71 przy założonym F45.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 22:21   #213
Pagoda1979
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus RS mk2
Silnik: 2.5
Postów: 6
Exclamation Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Trochę sie juz pogubiłem. Mam następującą sytuacje:
Ford Focus RS mk2. Ma xenony i automatycznie zapadają sie nawet jak przełącznik świateł jest w pozycji 0. Auto posiada czujnik deszczu ale NIE ma choćby na przełączniku funkcji auto.
Założyłem dziś w ASO lampy LED do jazdy dziennej wyprodukowane przez ATH. Końcowy efekt jest taki, ze w pozycji 0 nadal świecą się xenony a LEDy nie, zaś w pozycji świateł pozycyjnych świecą się LEDy i pozycyjne.
Chciałem aby świeciły sie w pozycji 0 TYLKO LEDy zaś pozniej moge włączać swiatla mijania jak sie ściemnia.
ASO powiedziało ze sie nie da gdyz nie mogą tego zaprogramować. Moze ktos ma pomysł? I pytanie czyz czujnikiem deszczu jest czujnik zmierzchowy? Jesli tak to czy mozna dokupić tylko przełącznik aby wszystko trybiło odpowiednio.
Piotr
Pagoda1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 22:30   #214
Postów: 18,052
Napisał Pagoda1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Moze ktos ma pomysł? ...
No to może przeczytasz ten wątek - on jest właśnie o takiej sytuacji jak Twoja i wszystko jest opisane i da się zrobić!
Stary 12-02-2013, 23:13   #215
Pagoda1979
Model: Focus RS mk2
Silnik: 2.5
Postów: 6
Tedi_k wiem ze tutaj jest to opisane tylko sie pogubiłem bo tyle jest wątków pomieszanych ze sobą.
Mozesz mi tylko wskazać konkretny wpis dotyczący wyłączenia dziennych oraz jak zamontować prżelacznik z funkcja automatyczna włączania świateł jak sie ściemnia? Bede bardzo wdziecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
Stary 13-02-2013, 09:57   #216
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Pagoda,
czy to nie lekka przesada? albo Tedi przejrzy cały wątek, abyś zaoszczędził kilka minut, albo Ty przejrzysz, bo jesteś zainteresowany ... chyba oczywiste jak powinno być?
Stary 03-03-2013, 12:12   #217
Pagoda1979
Model: Focus RS mk2
Silnik: 2.5
Postów: 6
Witam Panowie,
Bezpiecznika 135 nie ma. A w pozycji 0 nadal świecą się pozycje, swiatla mijania oraz te dołożone dzienne LEDy. Co mam zrobić aby w pozycji 0 świeciły sie tylko dzienne LEDy?
Proszę o pomoc.
Piotr Kaszuba
Stary 03-03-2013, 15:01   #218
Postów: 18,052
...Bezpiecznika 135 nie ma. A w pozycji 0 nadal świecą się pozycje, swiatla mijania oraz te dołożone dzienne LEDy. Co mam zrobić aby w pozycji 0 świeciły sie tylko dzienne LEDy?...
Każdego po takim pytaniu należy odesłać do ponownego czytania wątku.
F135 jest od świateł automatycznych a Ty masz "światła skandynawskie". Ze 20 razy było napisane, że światła skandynawskie robione są przez bezpieczniki F110 i F113. Te bezpieczniki trzeba usunąć.
Stary 04-03-2013, 19:24   #219
Pagoda1979
Model: Focus RS mk2
Silnik: 2.5
Postów: 6
Talking Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Tedi_k wielkie dziękuje za wyrozumiałość. Wszystko trybi tak jak powinno.
Kwestia wytłumaczenia sie tylko dodam, że było tyle wątków i rożnych opcji omawianych, ze zaginalem w tym wszystkim.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
Piotr
Stary 06-03-2013, 18:44   #220
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Witam kolegów.
Mam następujący problem. Posiadam Focusa IIFL z 2011 roku w wersji Gold z polskiego salonu.
Samochód fabrycznie wyposażony w czujnik deszczu i światła "dzienne 70%" skandynawskie z przełącznikiem w pozycji 0. Ponieważ chciałem założyć do niego jakieś fajne LED-y zakupiłem i zamontowałem włącznik z pozycją AUTO (7M5T 13024 CA). Wymontowałem bezpieczniki 110, 113 i 135 i przy okazji przeglądu w ASO poprosiłem o uruchomienie automatycznych świateł ze sterowaniem czujnikiem zmierzchu (tak to się nazywa wg. komputera w ASO). I tu zonk. Gdy zjawiłem się w serwisie po odbiór samochody doradca powiedział że w moim samochodzie tej funkcji nie można uruchomić. I teraz sam nie wiem czy rzeczywiście nie można czy "fachowcy" z ASO tego nie potrafią, co mnie zresztą nie dziwi. Dlatego ma prośbę do osób którym taka zmiana się udała jakę wersję GEM posiadają. Ja posiadam wersję 7M5T-14A073-DG i może on rzeczywiście tej funkcji nie obsługuje.
Pozdrawiam.
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
