Stary 11-02-2013, 23:06   #61
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: łożyska kół tył po jakim przebiegu padają
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na lewarku masz podniesione auto i pokręcisz tylnym kołem to w przypadku padniętych łożysk od razu słychąć charakterystyczny odgłos tarcia.
No nie do końca tak, moze też być nie całkiem odbijający hamulec.
W przypadku jak opisujesz, czyli wystąpieniu objawów tarcia, warto zdjąć koło i odkręcić zacisk i pokręcić tarczą jak dalej słychać szum tarcia to na 100% łożysk jak nie słychać tarcia to zacisk, a zaciski zwłaszcza w mk3 lubią zaszaleć.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 08:47   #62
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Masz rację, ale nieodbijający hamulec ma innych dźwięk tarcia i koło szybko się zatrzyma, czasami je ciężko się kręci. Wiem bo niestety przechodziłem i jedno i drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 16:47   #63
manola01
Avatar manola01
Zarejestrowany: 09-04-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 35
Na desce 199 tys. i na razie cisza.
Koledzy dobre porady do sposobów sprawdzenia.
Te forum jest naprawdę przydatne.
manola01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 17:12   #64
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
u mnie w mondeo mk3 tdci kombi obydwa wytrzymały 240tys km
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 23:27   #65
Przema
Avatar Przema
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Fiesta mk6 van/Courier Turneo
Silnik: 1,4 68KM/1,0B 100KM
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
st220 110 tyś z tyłu jedno padło
Przema jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 08:40   #66
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Z łożyskami to jest loteria.
Ale powiem Wam że z tym mitem który mówi że łożyska padają częściej jak samochód długo stoi nieużywany chyba coś jest.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 10:01   #67
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
w moim poprzednim ST220 łożysko prawe tylne padło po 120 tys. km
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 10:57   #68
Chris24
Imię: Chrystian
Zarejestrowany: 05-02-2013
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
U mnie 197tysi łożyska okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wewnętrzny prawy przegup do wymiany przez duże drgania:/ pewnie lewy też nie długo padnie:/
Chris24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 19:46   #69
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
A ja mam do was pytanko takiej tresci.
dzis padla u mnie diagnoza na padniete lozysko lewy tyl na budziku 211tysi
A objawy takie ze w pewnych zakresach predkosci (nie da sie sprecyzowac w jakich), zarowno przy przyspieszaniu czy hamowaniu lub skrecie po prostu nie ma wiadomo kiedy slychac dzwiek strasznie podobny do ocierajacych o tarcze klockow. Klocki sa tarcze tez no i dzwiek wydobywa sie tez gdy nie hamuje wiec......
na podnosniku delikatny ruch kola gora-dol i lewo-prawo.
No i nie slychac ewidentnego szumu dla padajacych lozysk podczas jazdy.
Powiedzcie czy to rzeczywiscie lozysko czy moze cos innego.
Dzwiek samoistnie sie pojawia trwa przez jakas chwile i sam ustaje. Jest dobitnie slyszalny ale tez raz ciszej raz glosniej.
Z gory THX
Ostatnio edytowane przez MINIO_STW ; 26-02-2013 o 19:49
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 16:05   #70
marios87
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: mondek
Silnik: TDCi 130PS
224tys padło lewe przód
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe ile skasuja w de...
marios87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
