Stary 13-02-2013, 07:08   #21
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Kto potwierdzi brak immo w ECU HAWK do 1.6 16V ?
Nie zdziw się czasem ze i z tym kompem co zamówiłeś piny będziesz przekładał
Ford Escort 2.0 Dohc 136 km 180 Nm
GG 6120738
KOM 696489174
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 09:18   #22
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał KULEK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchaj, jak wiesz coś w temacie to podziel się wiedzą.
A jak po prostu chcesz sobie pomarudzić i wprowadzić zamęt bo nie chcę Twojego kompa kupić, ponieważ mi nie odpowiada, co już Ci napisałem, to po prostu się nie udzielaj.
Komp został już zakupiony, wg tego co się dowiedziałem nie muszę przepinać żadnych kabli tylko ew. odciąć 2 od immo.
Tak więc kolejny raz dziękuje za ofertę - nie chce kompa z 1.8, nie chce wiązki z 1.8 i nie chce skrzynki z 1.8, chce z 1.6.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 11:22   #23
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,439
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile w ogóle tam jest jakiś kabelek. Standardowo pin jest pusty.
czy jest jeszcze jakiś pośredni czytnik immo między pętlą, a ECU?
nie ma, pętla jest podpięta bezpośrednio pod ECU. Nie pamietam, ale tam na którymś odcinku jest chyba kabelek ekranowany, ale mogę się mylić.
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 11:43   #24
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Sławku - we wtyczce ten kabelek będzie bo wiązka jest z instalacji posiadającej immo - czasami piszą zeby na wszelki wypadek udciac kabelki immo.
Własnie tego nie jestem pewny poniewaz na forach uk piszą że zdarzał się zewnętrzny moduł pats i już nie jest tak łatwo..
Stary 13-02-2013, 23:44   #25
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,439
skoro tak uważasz, to pewnie to widziałeś. ja mam immo wewnetrzne i pin 2 jest pusty, również we wszystkich mi dostępnych materiałach ten pin tez jest pusty, niezaleznie czy immo jest wew., czy zew.
w ten sposób odetniesz "czytnik" od ECU oraz cos w rodzaju "zabezpieczenia antysabotażowego". jak immo jest wewnętrzne to tylko albo przeprogramowanie, albo ingerencja w sterownik. Byc może immo zewnętrzne da jakos radę, ale tego nie wiem.
Stary 17-02-2013, 18:32   #26
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Cabs odpalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że oprócz trafionego kompa było namieszane we wiązce - ktoś już próbował ominąć immo ale spieprzył robote, a co najgorsze nie oznaczył kabli przed robotą przez co nie mogłem wrócić chociażby do punktu wyjściowego.
Niestety niezbędna była wymiana wiązki - po wymianie auto zagadało - nigdy nie widziałem tak pięknie chodzącego 1.6 ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wnętrze zostało zdemontowane do zera wraz z kokpitem - tapicerka została wyprana, a instalacja elektryczna przywrócona do stanu pierwotnego (pod deską też ktoś nieumiejętnie działał).
Natrafiłem także na wspomniany zewnętrzny moduł PATS - znajduje się na ścianie grodziowej za poduszką powietrzną pasażera. Postaram się pstryknąć foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przyszłość: komp ENVY jak i HAWK nie posiadają immo - sprzedający wprowadził mnie w błąd informując, że ENVY był w tym aucie oryginalnie.
Stary 17-02-2013, 20:21   #27
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
to sie udalo.czekam na wakacje zeby cie zobaczyc w Cabs ;-)
Ostatnio edytowane przez sado28 ; 17-02-2013 o 20:25
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 00:26   #28
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Cabs jest bardziej tematem na sprzedaż ale trochę nim pojeżdżę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i dziękuję koledze Migdałowi z FEFK za przydatne rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
