#561 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8tddi
Rocznik: 2000
Witam, posiadam tester IDS, tylko nie umie zainstalować poprawnie oprogramowania. Wyskakuje mi ważność na 5 dni. Jeżeli ktoś wie jak zainstalować software proszę o pomoc.
#562 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 129
Na dniach będę miał tego F-Super2
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś ma pierwszą wersję F-Super ? Czy oprócz programu Formidable ten interfejs działa jeszcze z jakimś innym programem ?
Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 150KM 2019r., Desert Island Blue Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black |
#563 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
atomic99, jak już dostaniesz kabel, to sprawdź proszę, czy da się zakodować wtryski w Mondeo.
#564 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Wchodzisz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i się dowiadujesz, że: Opłata licencyjna IDS 1 rok - €1,620 Tak więc w czym problem? BTW - gdybyś następnym razem miał pomysł napisania na forum posta w rodzaju "chłopaki organizuję dziś skok na bank - kto się przyłączy?" to trochę pomyśl, bo bez wątpienia dostaniesz bana...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 12:38 |
#565 |
Postów: 129
Kabelek już mam właśnie podpinałem do Mondeo 2.0TDCi i Foki 18.TDDi
Łączy się bez problemu, niedawno miałem awarie czujnika wałka rozrządu i znajomy wykasował mi błąd więc teraz nic nie wykrywa. Live data działa, jedna zakładka jest nieaktywna TCM - do czego ona ? Reszta zakładek działa nie wiem jak z wtryskami bo jak kliknę zakładkę ICU to aktywne jest tylko Read Injection tylko trochę się dygam bo już kiedyś miałem programowane wtryski i nie chce żeby coś się popsuło W Focusie 1.8TDDi podobnie jak w mondku nie działa tylko jedna zakładka TCM Poszukuję jeszcze programu FoCOM FORD OBD 2 ma ktoś ten program ?
#566 |
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Nie masz się co bać. Zrób odczyt (to powinno działać na pewno). Spisz sobie numerki do pliku tekstowego. Później spróbuj wpisać same zera do jednego wtryskiwacza i zrób odczyt. Jak będą zera, to chyba działa i można kodować. ;-) Następnie zakoduj poprawny kod.
#567 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
#568 |
Postów: n/a
Ostatnio edytowane przez daniell82 ; 02-02-2020 o 12:37 |
#569 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Obecnie Mondeo MK3 2,0 TDCi 115 2002 r automat
Silnik: 2,0
Postów: 30
Witam. Jako że ostatnio miałem problem ze sprężynką który na szczeście udało się bezboleśnie rozwiązac po pdpięciu pod kompa postanowiłem zakupić coś do diagnostyki.
Szukałem szukałem aż znalazłem gościa który ma sklep 70 km odemnie więc pojechałem by coś zakupić oczywiście wpierw sprawdzając czy działa. Ja mam MK3 2002 nieszczesne TDCI. A wieć tak . Program obslugujący FoCOM. Napewno udaję się połączyć: -silnik -Automatyczna skrzynia - ABS -poduszki klima i wiele innych. Program naprawde bogato doposażony. Jest funkcja kodowania wtrysków. Na dniach bede próbował. Tez jest funkcja kodowania nowych kluczyków (PATS) z którą musiałem sie przez pośpiech dokładnie zapoznać (nawet ruskie fora) bo przypadkiem skasowałem swoje dwa kluczyki ale naszczeście po dniu walki udało mi się je sprowrotem zaprogramować. Bardzo duży wybór silników. Nawet TDDi. Kabelek to jakiś którego jeszcze ponoć nie ma w sprzedaży. Ten miał jechać do zwrotu bo miał porysowaną obudowę i żadnych oznaczen ale jako że zadziała to powiedziałem że biorę. Próbowałem również Elma 327 1,4a na bluetooth ale on nie łączył się z mondkiem. Może dodam jeszcze odnośnie kodowania kluczyków. W modelach do 2006 nie potrzebnę są kody PATS (4 cyfrowy pin generowany na podstawie outcode - dla każdej operacji inny). PATS ma dwie opcje w zależności od modelu . Do 2006 odczekuje się 10 min przy kodowaniu każdego kluczyka. Dla modeli powyżej 2006 dla każdej operacji potrzeba kod PATS. (jak ktoś potrzebuje to mam namiar na kalkulator tych kodów - na allegro kosztuje 600 zl) Tu manual do Focoma gdzei można wyczytać co można nim zdziałać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Postaram się zaraz wrzucić screeny http://www.picshot.pl/files/20204_maolh/1.jpg http://www.picshot.pl/files/20205_il1nt/2.jpg http://www.picshot.pl/files/20206_hpwzz/3.jpg http://www.picshot.pl/files/20207_yiiyl/4.jpg http://www.picshot.pl/files/20208_zmu1t/5.jpg http://www.picshot.pl/files/20209_ohr63/6.jpg http://www.picshot.pl/files/20210_prgyt/7.jpg http://www.picshot.pl/files/20211_xqbtv/8.jpg http://www.picshot.pl/files/20212_kdeyj/9.jpg http://www.picshot.pl/files/20213_wb7vk/10.jpg a tu znalazłem tego Focoma na alledrogo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mrletter ; 14-02-2013 o 17:50 |
#570 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
właśnie zakupiłem taki interfejs [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeszcze nie próbowałem go łączyć z moim Mondkiem. Będę próbował zaprogramować dodatkowy kluczyk (łezka - system bezkluczykowy). Z tego co przeczytałem to potrzebne będą jakieś kody - skąd można te kody ściągnąć ? Ostatnio edytowane przez Macko-2 ; 09-04-2013 o 13:34 Powód: pomyłka |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
