Stary 08-08-2011, 14:01   #31
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Odp: Rytmiczne huczenie przy wolnej jeździe
sciągałem koła i sprawdzałem , wzrokowo i dotykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. całe.
jak mam sprawdzić łożysko podpory półosi?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 17:36   #32
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Odkopię temat, problem nie jest jakiś wielki ale uciążliwy i denerwujący. Opony były przerzucane z przodu na tył, letnie nowe i zimówki , nawet koła przerzucałem całe i dalej jest to samo. Zdaje mi się , ale tylko zdaję , że jak jadą na skręconych kołach w lewo to jest głośniej ale w prawo nie cichnie całkiem , może troszkę. Byłem na stacji , auto podniesione całe, nic nie słychać aby huczało. Odpaliliśmy auto i na 3 biegu koła się kręciły w powietrzu i dźwięk było słychać ale skąd to nie mam pojęcia i diagnosta.
Stary 15-02-2013, 05:20   #33
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
mam dokładnie to samo od jakiegoś czasu. Najgłośniej słychać trak w zakresie 40-70km/h. huczy na biegach na luzie i nasila sie przy skręcie i podczas hamowania. Oby to nie skrzynia huczała. mechanik powiedział że to nie łożyska, opony sprawdzałem, przekręciłem i dalej huczy. Wulkanizator powiedział że to na bank łożysko. w najbliższym czasie jadę do innego i zobaczymy jeszcze raz.
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 06:57   #34
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
czy może tak huczeć przez krzywa tarcz hamulcowa?
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 14:40   #35
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Tarcze mam nowe więc u mnie odpada i podczas hamowanie nic się nie nasila.
Stary 02-03-2013, 22:58   #36
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Niedługo wybieram się w krótką trasę 1tys w obie strony. I nie wiem czy jechać tak czy wymieniać łożyska i liczyć , że to one?
W sumie są jakieś inne opcje?
Stary 02-03-2013, 23:05   #37
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
A czy musi sie konczyc na wizycie tylko u jednego diagnosty ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 23:17   #38
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
A co to zmieni? Inny będzie miał kulę szklaną? wszystko robię sam w każdym samochodzie u siebie i też nie moge stwierdzić co to dokładnie. Druga sprawa , że byłem już u 3 mechaników i nie mogą stwierdzić co to bo łożysko wygląda na sprawne tzn nie ma luzów i nie huczy jak podniesione auto.
Stary 02-03-2013, 23:30   #39
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
Skoro nie łożysko to wg Ciebie co innego moze huczec ?
Sprawdzales klocki na tarczach ?
pozdrawiam Radek
Stary 03-03-2013, 08:37   #40
bax75
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 27
[QUOTE=rustin;1968175]A co to zmieni? Inny będzie miał kulę szklaną? wszystko robię sam w każdym samochodzie u siebie i też nie moge stwierdzić co to dokładnie. Druga sprawa , że byłem już u 3 mechaników i nie mogą stwierdzić co to bo łożysko wygląda na sprawne tzn nie ma luzów i nie huczy jak podniesione auto.[/QUOTE
często jest tak że łożysko hałasuje dopiero pod obciążeniem , ja tak miałem u siebie z tyłu.
bax75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
