Stary 15-02-2013, 08:26   #11
piotrh1
Zarejestrowany: 20-08-2010
Silnik: Duratec 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: [Benzyna 1.6 | 16v] Czujnik położenia wałka rozrządu A
Dzięki bardzo za odpowiedź. Tylko który to jest teraz pozycja A a który pozycja B?? Wnioskuję że A będzie z przodu a B z tyłu głowicy. Ale pewności nie mam
piotrh1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 19:26   #12
rafal1309
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-04-2013
Model: mondeo , focus
Silnik: diesel , benzyna
Rocznik: 1998 , 2005
witam czy jest to tosamo co czujnik zmiennych faz rozrządu
rafal1309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 21:49   #13
demoniq23
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 1.6 VTi 115 KM
U mnie wywaliło dwa błędy P0016 i P0017. Zastanawiam się teraz czy od razu trzeba dwa czujniki wymienić? Czy może zająć się najpierw czujnikiem A i zobaczyć co się dzieje? Miał ktoś coś takiego ?
demoniq23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 10:19   #14
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał demoniq23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś rozrząd/wariatory? Bo u mnie tak było, i okazało się, że mechanik magik rozrząd źle złożył. Po naprawie u fachowca(150zł) błędy zniknęły. Raczej nie możliwe, aby naraz 2 czujniki padły. Poza tym-ten błąd to błąd korelacji wałka rozrządu-wału korbowego, więc tu aż cztery czujniki by wchodziły w grę do sprawdzenia(2 po lewej wału korbowego i 2 po prawej wałka rozrządu). Chyba, że chcesz, to mam nówkę sztukę czujnik położenia wałka rozrządu do sprzedania;D
PS. Check engine nie pali się od tego błędu chyba, z tego co ELM mi pokazał
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 20:57   #15
demoniq23
Smile Odp: [Benzyna 1.6 | 16v] Czujnik położenia wałka rozrządu A
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Po zczytaniu kodów błędów ja wyczyściłem błędy i okazało się że błędy wracają zawsze po drugim odpaleniu silnika - zapalała się ikonka engine check Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego moje podejrzenia padły na czujniki.
Ale może gdzieś jest jakaś przerwa, może to wina jakiejś złączki.
Miał ktoś podobny problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Dominik
Stary 25-10-2015, 09:05   #16
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Postów: 515
Obstawiam, że raczej wina rozrządu/wariatorówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Istnieje naprawdę małe prawdopodobieństwo padnięcia czujnika. Ale jeśli chcesz-to proszę bardzo. Wymieniasz czujniki położenia wałka rozrządu około 50zł/szt 2 sztuki, czujnik położenia wału korbowego około 80zł/szt 2 sztuki i patrzysz na efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to ciężko stwierdzić co może być, bo jest dużo opcji, najlepiej jedź do mechanika specjalisty od tych spraw. Mój od razu powiedział, że jeśli to sprawa elektryki to szkoda moich pieniędzy na rozbieranie i chciał mi dać namiar na specjalistę od elektryki. Ale w sumie 150zł za sprawdzenie i przestawienie rozrządu ze złożeniem to nie dużo, więc zaryzykowałem. I opłaciło się-bo samochód jeździ jak ta lala-i już bez błędów!
Na pewno po drugim odpaleniu silnika błędy się pojawiają? Nie za pierwszym? Jak czujnik źle pracuje to powinien nieregularnie to wykrywać tak mi się wydaje,a nie stale za x odpaleniem
Stary 30-10-2015, 22:42   #17
demoniq23
Hej,
Tak za każdym drugim razem pojawiają się te błędy. Sprawdzę najpierw czujniki a jak to nie pomoże to będę szukał fachowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dam znać jak już uda się je wymienić.
Stary 09-11-2015, 20:08   #18
swm7
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 14
podobne problemy mnie zmagają.
140.000 wymiana rozrządu
150.000 brak kompresji na 4 cylindrze - regeneracja głowicy
po jakimś czasie błędy P000A, P000B - fazatory ??
postanowiłem oddać auto do kumpla który wymieniał rozrząd aby go sprawdził pod kątem ustawienie gdyż polecony mechanior który robił mi głowicę okazał się partaczem i wszystko było możliwe.
Rozrząd został ustawiony na blokadę kół, listwe na wałkach i auto ładnie się zbiera żwawsze po kilku kilometrach po rozgrzaniu się na postoju zaczyna kuleć wyskakuję błąd P0017 jak w tytule, problemy z odpaleniem choć nie za każdym razem. Ki diabeł, fazatory, zawory sterujące czy może zatkany jakiś filtr w głowicy ??? Armagedon !
swm7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 11:42   #19
teo301
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: focus mk2 1.6 115KM
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Benzyna 1.6 16v Czujnik położenia wałka rozrządu A gdzie jest ?
A jak sprawdzic który zepsuty
teo301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
