Stary 15-02-2013, 20:05   #31
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: 1.8 16v nie odpala. Paliwo podaje , prąd ok , rozrusznik kręci .
Może być uszkodzony akumulator, czyli przerwa wewnętrzna, która powoduje, że czasem jest połączenie i prąd płynie, a czasem nie. Może też być słaby styk na którymś z przewodów łączących akumulator z instalacją, lub na samym połączeniu zacisk akumulatora – klema. Najlepiej by było sprawdzić miernikiem podczas próby rozruchu, gdzie napięcie jest, a gdzie spada. Może być też tak, jak Wojtek pisze.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 20:07   #32
!!!kriss
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc prawdopodobnie do wymiany automat w rozruszniku.
Bo z tego piszesz , jak już zacznie kręcić to odpala bez problemu ?
Ps. używaj przecinków , kropek , bo ciężko się czyta to wszystko na jednym wdechu...
Wojtek
sorki. a orientujesz sie w cenie tego automatu??
Bump:
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aku ma około 3 msc, klemy sprawdzone wyczyszczone
!!!kriss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 20:10   #33
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Nie mam pojęcia ile kosztuje automat.
Używany rozrusznik kupisz za kilkadziesiąt złotych.
Ale sprawdź jeszcze to jak Ci radzi darmodziej.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 20:13   #34
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał !!!kriss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowemu akumulatorowi też może się to przydarzyć, choć jest mało prawdopodobne. Takie uszkodzenie powstaje najczęściej przy mocnym wstrząsie akumulatora. Jeżeli chodzi o kable, to warto sprawdzić połączenie przewodu minusowego do masy samochodu i silnika, jak i przewodu plusowego do rozrusznika.
Bump: Najbardziej wygląda mi to na słaby styk na przewodzie masowym. Bendix załącza prąd do rozrusznika, pojawia się duże obciążenie, napięcie spada, kontrolki przygasają, zbyt niskie napięcie powoduje, że bendix puszcza, napięcie znowu rośnie i tak w kółko.
Stary 15-02-2013, 20:20   #35
!!!kriss
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
Dzięki bardzo. Jutro pójdę i trochę posprawdzam, miernika nie mam ale resztę sprawdzę. pozdr
Stary 15-02-2013, 20:24   #36
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
miernika nie mam
Z braku laku (miernika) można użyć żarówkę (12V) z dwoma przewodami. Powinno być dobrze widać, gdzie mocniej świeci, a gdzie słabiej.
Stary 16-02-2013, 12:50   #37
!!!kriss
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
A wiec tak. Kupiłem miernik zwykły za 20 pln aku ma 13.15 to chyba mało czyli gdzieś prąd ucieka. Nie wiem jak to po sprawdzać niestety. Aku już podłączony ale znalazłem usterkę po dotknięciu zupełnie przez przypadek przewodu od świec żarowych dziwnie się poruszył i odpadł w miejscu gdzie jest bagnet od oleju. Czy to może być przyczyna mojego problemu??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2013, 12:55   #38
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Mierzyłeś na włączonym silniku czy wyłączonym ?
Świeca/przewód tu nie ma nic do tego. To jest sprawa na później.
Najpierw trzeba zdiagnozować , dlaczego rozrusznik nie kręci za każdym razem.
Sprawdzałeś przewody tak jak Ci radził darmodziej ?
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 16-02-2013, 13:01   #39
!!!kriss
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
Przewody sprawdzone. Sprawdzałem na zgaszonym silniku bo ten przewód mi odpadł. A coś mogło mi pobierać prąd jak nie odpalałem kilka dni? I zielone oczko w aku teraz mam czarne teraz
Stary 16-02-2013, 13:09   #40
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
aku ma 13.15
To akumulator jest ok. Nawet bardzo ok.
Więc jeżeli kable + - sprawdzałeś i są ok , to zostaje wymontować rozrusznik i sprawdzić go na krótko z pominięciem automatu.
Najlepiej oddaj auto do warsztatu , bo raczej sam tego nie zrobisz.
Przy okazji sprawdzą Ci również ten przewód od świecy.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
