#41 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
HEko bylbym zainteresowany wycieciem tego filtra. Napisz ile to zajmuje, mam do Ciebie 100 km, da rade na miejscu to zrobić? I czy sa potem jakies komplikacje np z diagnostyka ??
#42 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
niema żadnych komplikacji z diagnostyką, w sofcie zrobione są tylko parametry odpowiadające za DPF, pozostaje 100% diagnozy!!!
w 1,6 potrzebuję ok 3-4h na przeróbkę ukł. wydechowego, wspawanie dławika i rure w puszkę po filtrze, oraz diagnostykę i przeprogramowanie ceny na PW
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#43 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
jak rozpoznać ze FAP wyzionął już ducha albo jest już blisko? dopalanie włącza się co 100-200km, w mieście nawet częściej, na trasie niewiem jak zauwazyc bo w mieście rozumiem wentylator przy temp silnika mniej niż 90 stopni
przebieg prawdopodobnie oryginalny w granicach 150tyś, 1,6tdci 109 jeżdzi jak na razie -odpukać- dobrze |
#44 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
...to stanowczo za często, zaraz podniesie Ci się poziom oleju, czyt. dostanie się paliwo do oleju w większych ilościach!!
#45 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Ratunek usunac
Ale czy fachowcy moga go jakos otworzyc i wyczyscic warsztatowym sposobem - mozna nie idzie czy nie warto? |
#46 |
![]() Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
olej-rzeczywiście jest 4mm ponad górny poziom, olej był wymieniony 3 tys km temu i niestety nie popatrzyłem ile było tuż po wymianie, trzeba odciągnąc czy mozna jeżdzić tak? da się jakoś prosto/na odległość sprawdzić ten fap podłączając w zwykłym warsztacie pod komputer, bo mam ponad setkę np do HEKO i jakbym jechał to już na ustalone usunięcie. tzn podłączyć się na pewno da ale kwestia własciwej interpretacji uzykanych parametrów, ale to już pewnie ociera się o tajemnice zawodową....
#47 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
na pewno tak jeździć nie można, bo pociągnie odmą i turbo.... nawet jeśli odciągniesz, to masz olej który nie daje ochrony silnika, pierwsza dostanie... znów turbina, więc po odciągnięciu można troszkę pojeździć, ale delikatnie
...jeśli nie wywala usterki, a olej przybywa, znaczy dpf jest w permanentnej regeneracji, czyli filtr zawalony popiołem i tlenkami ceru ...każdy dysponujący komputerem który przeczyta wszystkie parametry (raczej tylko IDS) może stwierdzić czy wszystko jest "na miejscu"
#48 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) Tango Metalik, Biscuit
Istnieje kilka sposobów na DPF. A najlepszym, o którym się nie mówi... tajemnica serwisowa - podobno.... to taka, że trzeba wyjechać na trasę na rozgrzanym silniku i na piątym biegu przy 1800-2000 obrotów najlepiej na tempomacie ciągnąć tak z 15 minut. Z tego co wiem działa. W błędzie są ci, którzy mówią, że trzeba jechać na 3 biegu przy 4000-4500 obrotach... wtedy czyścimy, ale turbinę. Do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#49 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Nie ma metody "zmuszenia" DPF do wypalenia - poza wypalaniem "serwisowym" (przy pomocy komputera serwisowego). Jak DPF będzie się chciał wypalić, to wystartuje wypalanie, a jak nie - to nie wystartuje. Ponieważ DPF wypala się statystycznie raz na pełen bak, to wystarczy przejechać na 5 biegu ok. 700km i wtedy mamy 90% prawdopodobieństwa, że "daliśmy radę" i DPF nam się wypalił...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#50 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
hehe, i wszystko w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
